dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=80870 |
FedorovV [ 27 сен 2018, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон |
MB: Wistron Goya/Balen 1.0-DDR3, 11254-3 VGA: N13P-GL-A1 Картинка да же в BIOS имеет черную полосу справа, т.е. оно сжато по горизонту в левую сторону. Первое на что обратил внимание, это замененная матрица. Стоит LTN173KT01-T01. Старую матрицу уже не найти. Нарыл что возможно стояла lp173wd1. Нашел на этом форуме два дампа eeprom и зашивал их по очереди, картинка не менялась. С сайта зашил последнюю версию BIOS, картинка пропала совсем (только подсветка), хотя загрузка шла. Восстановил донорским дампом, все вернулось в исходное состояние. Не типичная проблема, по этому не хочется делать лишнего и ненужного. Может есть у кого какие мысли? |
seminenko [ 27 сен 2018, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон |
Матрицу просто поменяй, для проверки можно и 15.6 подключить. |
FedorovV [ 27 сен 2018, 09:39 ] | |
17 нет, но могу ноут разобрать. А те, что битые на 15 которыми я обычно проверяю на них почему то нет изо. Такое в первый раз вижу. Да и матрица новая стоит, где то встречал другую инфу, что и она идет с завода. |
MasterVad [ 27 сен 2018, 10:05 ] | |
Была подобная ситуация, но картинка четверилась на родной матрице. на других или двоилась или норм показывала. Был в обрыве один проводник в шлейфе по линии данных edid |
seminenko [ 27 сен 2018, 10:19 ] | |
MasterVad писал(а): edid А при чем тут это? Хотя шлейф подкинуть не мешало бы конечно. Но это так, для самоуспокоения
MasterVad [ 27 сен 2018, 10:22 ] | |
seminenko писал(а): А при чем тут это? Extended Display Identification Data (EDID) — стандарт формата данных VESA, который содержит базовую информацию о мониторе и его возможностях, включая информацию о производителе, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также строках, содержащих название монитора, его размер и серийный номер. И если он не вычитывается то в большинстве случаев изо нет вообще, но попадаются ноуты которые изо все же дают с подобными искажениями. |
FedorovV [ 27 сен 2018, 10:28 ] | |
Не написал сразу, то же было интересно. Мне чем осцилом тыкаться проще подкинуть туда FF и изо ожидаемо не было, значит EDID вычитывает. Может там матрица какая то хитрая была, вот бы дампнуть и попробовать, да нет ее. |
seminenko [ 27 сен 2018, 10:32 ] | |
Спасибо, я думаю что и ТС тоже знает что такое edid. Тут не в edid проблема. |
MasterVad [ 27 сен 2018, 10:34 ] | |
Вам не кажется что запоротый FF дамп в самой матрице и отсутствие обмена с материнкой - не одно и то же? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- Не понимаю, сложно чтоли взять распиновку LVDS и прозвонить 2 пина на шлейфе? Со стороны матрицы распиновка стандартная, со стороны платы - пофигу, проверь что они вообще хоть куда то звонятся а не в обрыве. |
FedorovV [ 27 сен 2018, 10:39 ] | |
MasterVad писал(а): Вам не кажется что запоротый FF дамп в самой матрице и отсутствие обмена с материнкой - не одно и то же? В данном случае не имеет значение. Если бы она с запоротым дампом запустилась то это был бы другой ход мыслей, но все оказалось предсказуемым. |
IOD [ 27 сен 2018, 10:43 ] | |
Там должна стоять матрица Full HD (1920 x 1080), а у вас LTN173KT01-T01 HD+ (1600x900), вот ссылка на сайт производителя https://support.hp.com/ua-ru/product/hp ... /c03565591 |
FedorovV [ 27 сен 2018, 10:55 ] | |
Вон оно что. Значит клиента обманули и поставили более дорогую дешевую матрицу. ![]() ![]() ---------- Добавлено спустя 56 минут 37 секунд: ---------- Поменяю вопрос. А почему эта матрица HD+ не хочет нормально работать вместо FullHD? Учитывая что бук ее видит. Видиоядро BIOS не поддерживает? Просто странно, почти везде продают по этой подели как раз таки 1600x1200 или оба варианта. |
seminenko [ 27 сен 2018, 12:16 ] | |
подключи эту матрицу к другому буку и все вопросы сразу отпадут |
Sergej [ 27 сен 2018, 12:18 ] | |
FedorovV писал(а): чем осцилом тыкаться проще подкинуть туда FF и изо ожидаемо не было, значит EDID вычитывает. Вопрос только в том, что именно вычитывает и как это интерпретируется BIOSомИз-за кривого EDID встречались разные чудеса, чаще, правда, в Dell Я бы дамп для этой (или подобной) матрёхи искал.. Цитата: подключи эту матрицу к другому буку и все вопросы сразу отпадут А если бук всеядный, как Acer? Или наоборот, капризный?
FedorovV [ 27 сен 2018, 12:32 ] | |
Да я другую матрицу 17,3 HD+ (1600x900) подкидывал и в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же. |
seminenko [ 27 сен 2018, 12:40 ] | |
То есть эта матрица работает с другим буком нормально? |
FedorovV [ 27 сен 2018, 12:49 ] | |
Нет. Я другую рабочую схожую по хар. подкидывал на этот бук. Подкинуть эту на другой бук не пробовал, сейчас нет возможности. А такой дамп я уже заливал. |
Sergej [ 27 сен 2018, 14:05 ] | |
FedorovV писал(а): в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же. А должна бы меняться...LCD_SMBCLK и LCD_SMBDATA по моей схеме (11254-1) из хаба растут, шевеление на них есть? |
FedorovV [ 29 сен 2018, 10:49 ] | |
Sergej писал(а): FedorovV писал(а): в эту вливал несколько разных дампов от других матриц в том числе и от FHD, картинка та же. А должна бы меняться...LCD_SMBCLK и LCD_SMBDATA по моей схеме (11254-1) из хаба растут, шевеление на них есть? Не знаю почему но нет разницы. Да и у них в дампах биты отвечающие за размер одинаковые, а вот разрешение разное. Да я проверил, хоть и был уверен, на DDC Clock и DDC Data есть короткая активность перед запуском матрицы, т.е. еще раз повторяю EDID вычитывается. |
IOD [ 29 сен 2018, 13:45 ] | |
Уже бы за 3 дня подкинули Full HD (1920 x 1080) матрицу. |
FedorovV [ 29 сен 2018, 14:04 ] | |
Вопрос был задан конкретный, почему не работает данная матрица. FHD подкинуть возможности нет. |
IOD [ 29 сен 2018, 14:39 ] | |
А что тут гадать, открываем документ http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03591253 и смотрим, в разделе Display, поддержку каких матриц обеспечил производитель. Матрицы HD+ (1600x900) там нет, есть FHD (1920×1080) и HD (1366×768). |
FedorovV [ 30 сен 2018, 08:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7266er (Wistron Goya/Balen, 11254-3) Не правильное соотношение сторон [РЕШЕНО] |
Да. Понятно, спасибо. |
