Текущее время: 26 июн 2024, 03:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 15:19 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Dima08h писал(а): Какие ещё измерения необходимо провести для уточнения ? adp_id ac_ok lid_sw# ec_rst#
![](images/spacer.gif) |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2018, 15:31 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,755.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 897 Откуда: UA
Цитата: adp_id ac_ok lid_sw# ec_rst# Не подскажите где их посмотреть ? Схемы на данный аппарат не имею :(. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Bios шил дампом с форума, другого нет :(.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2018, 12:22 |
Силовые 3.3В и 5В есть, флешку шил дампом из соответствующей темы. Реакции на кнопку включения нет. На always_pw_en2 2.99В, на rsmrst# 0В, на sb_pwrbtn# 2.98В, на slp_s3# 0В, на slp_s4# 0В. ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- В дополнение к вышеизложенному - решил проверить сигналы осциллографом. На lid_sw# уровень сигнала порядка 1В. Проверял как на самом KBC так и на платке кнопки включения на 2 выводе, на разъёме cn5 на материнской плате - те же яйца. На самом U7000 на 1 выводе высокий уровень (порядка 3.3В), на 2 выводе низкий уровень (0В), на 3 выводе уровень порядка 1В. Выходит что U7000 под замену ? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2018, 13:42 |
Dima08h писал(а): rsmrst# 0В пока не станет 3В, дальше ничего не будет. Dima08h писал(а): lid_sw# 2.97В ...осциллографом. На lid_sw# уровень сигнала порядка 1В. Вот тут не понял. Там не сигнал, а постоянное напряжение. Вольтметр должен показывать корректно. U7000 - это датчик Холла? Его можно снять. На какой-то платформе, "питальники" usb душили поднятие rsmrst#. Здесь, это м/сх, которыми управляют сигналы usb30_pwren и usbpwr_en.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2018, 22:30 |
Dima08h писал(а): ...идут с контроллера на доп_плате. а U42? Dima08h писал(а): Осталось только выяснить кто же "душит" rsmrst# можно ногу мульта поднять.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 10:16 |
Цитата: VccRTC, RTCRST#, VccSUS А где смотреть данные сигналы\напряжения ?
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 10:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35726_1538472669.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Dima08h писал(а): А где смотреть данные сигналы\напряжения ? Ну плата у вас ведь. Открывайте схему и смотрите, там ведь все есть.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 14:05 |
U42 снимали? Что на adp_pres? Dima08h писал(а): Поднял 112 ногу - на ноге 3.3В. Припаял ногу обратно - всё равно 0В какое сопротивление по этой линии?
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (6050a2459001) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2018, 15:15 |
Dima08h писал(а): На adp_pres 0.85В. Не смущает вас такое напряжение?
