HP Probook 4320S (DASX6AMB8G0 REV:G) Не включается от ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81147 |
Dron1980 [ 03 окт 2018, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4320S (DASX6AMB8G0 REV:G) Не включается от ЗУ |
Сей девайс работал от батареи пока она не села. При подключении к ЗУ первый входной ключ не открывается. Чарджер BQ24740.Скачал схему, рассматриваю участок схемы с чарджером и не могу понять как BQ24740 запитывается ![]() |
vldmrdnpr [ 03 окт 2018, 22:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4320S (DASX6AMB8G0 REV:G) Не включается от ЗУ |
Dron1980 писал(а): как BQ24740 запитывается от Vin. Первый входной ключ открывает мульт. Дежурка запитана до первого входного ключа. |
Dron1980 [ 04 окт 2018, 00:55 ] | |
vldmrdnpr если можно подробней опишите. Глаза сломал смотрел в схему и видел фигу, не пойму как от входного ключа запитывается мульт и чарджер ![]() |
serega1576 [ 04 окт 2018, 07:41 ] | |
Dron1980 писал(а): как от входного ключа запитывается мульт и чарджер Мульт запитывается от LDO с дежурки, дежурка запитывается с входных 19V. |
Dron1980 [ 04 окт 2018, 14:30 ] | |
Как тут все замороченно сделано ![]() ![]() |
vldmrdnpr [ 04 окт 2018, 19:01 ] | |
Dron1980 писал(а): Не могу понять как работает АС detector на PU19. он не работает, пока закрыт pq3. Озвучьте adp_id_adc ocp_in_adc adp_det# БИОС прошейте. |
Dron1980 [ 05 окт 2018, 21:13 ] | |
Биос прошил. ADP_ID_ADC- 0,3v, OCP_IN_ADC- 0v, ADP_DET# -0v |
vldmrdnpr [ 06 окт 2018, 01:36 ] | |
ocp_in_adc и adp_det# правильные. В правильности adp_id_adc не уверен. adp_id присутствует, сколько? БП оригинальный? |
Dron1980 [ 06 окт 2018, 22:36 ] | |
adp_id померяю уже в понедельник. Изучал схему, на 5 н. ACDET ничего нету. ACDET формируется на транзисторах PQ10 и PQ63. Не понятно откуда берется сигнал PWM_CHGCTRL по схеме все сигналы входные ? |
vldmrdnpr [ 07 окт 2018, 00:00 ] | |
ACDET на данном этапе не нужен. Чарджер не участвует в открытии вх. ключей. Когда мульт выдает сигнал PWM_CHGCTRL, 3.3.В с 3VPCU поступает на делитель r15-r315, chgen# падает в 0. Чарджеру разрешили заряжать батарею. |
Dron1980 [ 08 окт 2018, 15:45 ] | |
vldmrdnpr спасибо за то, что пнули в нужном направлении. Стал проверять ADP_ID и оказалось, что пробит Clamp-diode PD35 и хитро отгорела дорога. В общем диод защитный снял, дорогу запаял. Плата запустилась. Остались два вопроса: 1- при подключении зарядки на разъеме питания не горит светодиод и 2- такого защитного диода не нашел, без него если оставить ? |
