Текущее время: 29 июн 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:25
Добрый день. Аппарат пришел с дефектом не включается. 3.3 В приходит на мульт и на флеху мульта, на основном Bios 0В, дежурки нет, на кнопке 3.3, индикатор подключения БП не горит. Менял мульт , дежурку и чарджер, результат нулевой. прошивку EC не нашел на форуме именно под эту платформу. Подскажите на основном Bios сразу должно питание подниматься или после нажатия на кнопку включения. И нет ли у кого верной прошивки EC?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R12MB6E0 rev E) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:27
на основном биосе после нажатия на кнопку...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
цепь adp id проверили? блок питания оригинал?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 13:56
Попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:01
цепь AD_ID проверил, 0.7 В, адаптер и оригинальный и нет подкидывал, но эта платформа и от лбп должна заводиться, на лбп потребление 10мА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1107sr (da0r12mb6e0) не включается
Djonnnik
10 окт 2019, 13:34
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1076er (DA0R12MB6E0 REV:E R12) bios
IslamWainah
3011
19 июн 2015, 23:41
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 1070ss (DA0R12MB6E0 REV:E) не включаеться, помогите с дроселем PL2
Skip123e
2118
23 сен 2015, 13:59
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1077sr (DA0R12MB6E0 REV:E) Циклическая перезагрузка с оперативкой во верхнем слоте.
Severinchuk
07 дек 2015, 20:16
Severinchuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 75
