Текущее время: 10 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: g62-450er (quanta ax1j) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:05
Здравствуйте.
Собственно самого аппарата в руках нет. Клиент обратился с вопросом переделки на встроенное видео, если возможно.
Погуглил - платформу определил. Но схемы нет. Есть только схема на ax1 - как пишут они существенно отличается от ax1j.
У кого-нибудь есть опыт переделки указанной платформы (ax1j) в uma?
Либо у кого есть такая плата в ремонте - посмотрите распаяно там питание процессорной графики или нет?
 Заголовок сообщения: Re: g62-450er (quanta ax1j) Переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:02
здесь смотрел ? viewtopic.php?f=53&t=35425
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 08:47
да тут тоже ссылка на ax1, а не на ax1j
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:41
ну значит гадаем, гугл говорит что распаяно VGFX тыц
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 03:16
Попробовал переделать плату в UMA. Распаивать питание видеоядра было лень, по этому кинул проводок от катушки питания видеочипа, сам видеочип выпаял.
Раскинул нулевики по EDID, LVDS, подсветке, расставил элементы в соответствии с пометками UMA в схеме, теперь ноут включается, проходит инициализацию, загорается подсветка, но просто черный экран. EDID вычитывается, на LVDS шевеление есть. У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 07:09
Светлая память
Светлая память
Идея простая - не надо делать "колхоз".
И сколько можно говорить об этом - зачем лезть со своими проблемами в чужую тему, да ещё и заброшенную поднимать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450er (Quanta ax1j) Переделка в uma
aspirant
06 окт 2020, 17:29
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 12:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926
limbast
18
8642
13 дек 2017, 22:25
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
4066
20 янв 2017, 12:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 12:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, solarispvl, Yandex [BOT] и гости: 41
