HP 250 g5 (la-d703p) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81234 |
Quaint [ 05 окт 2018, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 g5 (la-d703p) не включается |
Неправильно понял, RT8880C шимка питалова проца Фотки/маркировки всех шимок сюда давай |
Aleksbek [ 05 окт 2018, 20:53 ] | |
выше сфотана вся плата с двух сторон , и отдельно еще две шимки это тоже не оно? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 42 секунды: ---------- похоже это "8A 3G" что есть IC RT8243A который в первом сообщении на фото самый последний https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-07.pdf |
leopold1112 [ 06 окт 2018, 06:52 ] | |
Поиском пользуйся. |
Aleksbek [ 06 окт 2018, 11:16 ] | |
leopold1112 писал(а): Поиском пользуйся. что то я не нашел ни какой инфы по поводу la-d703p и дежурки в нем, и наименование на микрухах к примеру "4b=3g" что это? покажите пожалуйста как задавать поисковый запрос что бы получить эту инфу ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- Подскажите на RT8243A LDO3=1.2в LDO5=0.8в LDO3=50к LDO5=10,4 ОМ Выпаял с платы RT8243A LDO3=50к LDO5=мегаомы Как проверить что что то еще по этой линии не вышло из строя? или только заменой на новую RT8243A? |
IOD [ 06 окт 2018, 12:05 ] | |
Aleksbek писал(а): к примеру "4b= http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf |
makar303 [ 06 окт 2018, 12:19 ] | |
Aleksbek Какое сопротивление на 8 ноге Биоса ? |
Aleksbek [ 10 окт 2018, 20:57 ] | |
Заменил PU2 "RT8243A" появились ldo3 и ldo5, появились дежурные 3.3 но дежурных 5 не было. Пока я делал замеры дежурные 3,3 просели до 2,8 . И в скором времени вообще все и дежурки и ldo пропали. Замерил сопротивления по силовым 5 и 3 они стали в КЗ. До этого там было все ок. Распаял перемычки по 3,3 и по 5 . Кроткое в 5 было в сборке мосфетов 5 вольт. А вот по линии 3,3 КЗ оказалась в нагрузке. И если подать туда с лабораторного БП то больше всего греется процессор. Может выйти из строя процессор и садить линию 3,3 процессор? |
IOD [ 10 окт 2018, 21:14 ] | |
Aleksbek писал(а): Может выйти из строя процессор и садить линию 3,3 процессор? Может, у вас комбайн и в него интегрирован PCH, у которого есть питание 3,3В. RTC линию проверьте, на батарейке сколько вольт? |
Aleksbek [ 10 окт 2018, 21:22 ] | |
Еще вопрос я в самом начале делал проверку по шинам USB. В других платформах если я ставлю тестер в режим прозвонки диодов и красный щуп соединяю с массой а черным проверяю провода данных USB то обычно показания в раене 540 , а тут показания 360. Для этой платформы падение до 360 это нормально? |
IOD [ 10 окт 2018, 21:30 ] | |
Как то вы неправильно замеры делаете. Aleksbek писал(а): красный щуп соединяю с массой а черным проверяю провода данных USB Все с точностью до-наоборот надо делать, черный щуп (корпус) на корпус, а красным делаете замеры. |
Aleksbek [ 10 окт 2018, 21:36 ] | |
я не помню если найду то дам ссылку, там объясняли что в режиме прозвонки диодов именно так как я написал нужно проверять USB это не там где я читал но смысл тот же https://www.youtube.com/watch?v=P08JqxK-2Yw |
IOD [ 10 окт 2018, 21:49 ] | |
Прозвоните с таким подключением, как я вам написал и выложите замеры. И об RTC вы не ответили. |
Aleksbek [ 10 окт 2018, 22:01 ] | |
Завтра все замеры выложу , сейчас плата на работе ---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ---------- Вопрос а если выпаять SoC и впаять все элементы рабочие что сгорели , без впайки SoC должны подняться все напряжения? |
IOD [ 11 окт 2018, 19:53 ] | |
Aleksbek писал(а): Вопрос а если выпаять SoC и впаять все элементы рабочие что сгорели Вам легче паять или замеры сначала сделать? |
Aleksbek [ 12 окт 2018, 19:53 ] | |
спасибо за помощь но замеры уже не смогу выложить ноут уже забрали |
