Заголовок сообщения: HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Добавлено: 10 окт 2018, 20:48
Зарегистрирован: 03 окт 2018, 02:47 Наличности на руках: 36.01 Сообщения: 16 Откуда: Москва
Вопрос по ноутбуку HP 625 valima uma 2010. Предистория, ноутбук достался в мертвом состоянии с мигающим индикатором питания. Причина оказалась в кз керамики в цепи памяти. Судя по отсутствию компаунда, и дате север заменили еще до меня. Стартанула плата только после пропайки чипа. На этом все, а дальше идет мудреная схема включения wi-fi. Все прекрасно работало без нареканий, но после обновления винды и драйверов, пропала беспроводная сеть, даже адаптер из списка устройств, возможно и что то нужное удалил. После безуспешных попыток поставить драйверы, переустановил винду, но это не помогло, устройство появилось, но индикатор на кнопке вифи оранжевый и на кнопку нет реакции. До загрузки винды индикатор горит белым. Биос обновил, настройки сбрасывал и пробовал менять, все безрезультатно. Может кто сталкивался с этим и решается программно, или же надо ковырять сигналы и искать отсутствие высокого уровня на wlan_off?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (valima uma 2010) Не включается Wi-Fi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
