Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) bios clear me
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:49
Ноутбук трасформер не выключаеться до конца, до меня паяли микросхему биос. Я пробую шить оригинальный биос через винду для модели с сайта 13-m101er, вылетает на ошибку. Пробую чистить ме-регион который беру с сайта https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html прошиваю не помогает. подозреваю что сюда влили дамп от DAW05DMB6D0 rev:D так как их только есть пару штук, а на DAW05DMB6D1 rev:D нету. Подскажите пожалуйста куда дальше копнуть? Распаковал биос с офф сайта по модели 13-m101er в нем два файла 0215BF2B.bin 0215AF2B.bin 5602 и 8963 кб найти начало не могу через нех редактор или эти бинарники зашифрованы. в асусах и асерах отрезал кусок начала с нр дела еще не имел чтото не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) bios clear me
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:16
Если залили левый Bios - через винду и bios уже не получится вшить родной (да и влить левый только программатором можно). Программатор только в руки брать. По поводу Bios - искать на просторах дамп
Последний раз редактировалось Dragg0n 17 окт 2018, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:25
смотрите на данный момент я достал с офф сата биос с прошивки но он почемуто весит 4096 кб, вместо 8192 кб. все дампы на платформу DAW05DMB6D0 весят 8 мб, а мой получаеться 4 мб я чтото упустил? да я шил программатором дампы DAW05DMB6D0 они все весят 8 мб и я в них прошивал ме регион на чистый и всеравно ноут себя ведет странно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:26
Братан, а что тебе мешает при запуске на другом ПК просто указать - копировать Биос в файл и на выходе получить 0215A.bin - 5 метров и 0215B.bin - 8 метров - который нормальный биос для программатора.... ;;-)))
Там предлагается - создать флешку или сохранить в файл :)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд: ----------
Если после прошивки оригинальным Bios - будет котовасия, (ноут гонит при выключение) - то упустил ты мультиконтроллер. Именно он готовит ноут в режимы выключен, сон, ребут...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:17
во я рак
---------- Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: ----------
прошивка не помогла ноутьбук не выключаеться, уже дамп с офф сайта влил. биос без серийников. ме чистя. мб нужно шить мульт7
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 01:30
пробую прошить мульт на данной платформе верьяновским программатором, припаююсь напрямую к мульту, при прошивке не проходит верификацию
 Заголовок сообщения: Re: HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) bios clear me  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:55
пипец, зашил биос, зашил мульт, а оказалось все в не корректной работе ОС, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Split X2 13-m101er (DAW05DMB6D1 rev:D) Поделитесь фоткой обьвязки мульта
Mich6el
19 ноя 2018, 20:14
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) ((DA0W05TB4F0 REV-F) не работает док станция
bas34
03 апр 2020, 18:04
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Split X2 (DA0W05TB4F0 REV-F) название шим дежурки 5v
dellvova
4113
20 мар 2018, 13:17
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) DUMP BIOS clear ME
в форуме Samsung
uralpc
18
6577
02 ноя 2020, 13:35
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 7558 (p55f001)1 (Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1 rev: A00 PWR:8X6G) Нужен dump bios clear
в форуме Dell
zoman
04 мар 2021, 13:01
jacub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
