Всем добрый день. Ноутбук пришел после другого сервиса, северный мост и видеочип перепаивались, сказали что не в мосте дело. Северный мост был китайский, с крашеной окантовкой на кристалле. Дуть феном на мост попробовал, понятно не помогло. Прошил биос, тот же 72 пост. Капс-ом мыргает 2 раза, ругается на биос. Снял мост, нашел порядочно оторванных пустых контактов. Посадил новый 2007 мост. Не помогает. Вспомнил, что есть на полочке такая же плата, которая ожила после дуновения на мост. Перепаиваю мост уже на своей плате и получаю опять 72 пост... Ерунда какая-то выходит. Пробовал прошить биос, прижимать процессор-не помогает. Пробежался по стабилизаторам на плате-работает все. Питания на дросселях ровные. Нашел в интернете, что при 72 посте на пробуке 4515s помогало дуновение на юг, тоже подул. Не помогло. Пропаял сокет, было на UT1 из-за отвалившегося сокета что биос часто слетал, не помогло. Флешку биоса пробовал менять. Не помогло все равно. Порылся в куче купленных доноров, нашел еще такую же плату. Оживил, стала включаться на долю секунды, видеочип пробит вообще в 0, снял. Вижу 72 пост... На всякий впаял 9001 чип, отмоддил биос,. Все равно имеем 72 пост. 3 платы, на всех 72 пост-код. Ерунда какая-то. Может кто сталкивался с 72 постом на данной платформе, а то у меня уже мысли кончились... На последней плате не только подул на южник, но и махнул его. но безрезультатно... Проц, память подкидывал... Судя по всему не считывается биос нормально... флешку cfeon на 104 мгц ставил, мульт изначально махнул, взял с такого же донора. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 42 секунды: ---------- Закрываю тему, настолько идиотский случай. Откопал родную флешку в куче mx 25l1605dm21 и кино пошло. С чем связана такая избирательность - ума не приложу... Ставил cfeon winbond - не хочет плата их и все, в первый раз с такой избирательностью сталкиваюсь, кучу работы зря сделал...
