HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81787 |
rus89 [ 18 окт 2018, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть |
Привет всем! При подключение блок питания лампочка загорается возле разьема кулер начинает крутится несколько секунд и вырубает,так же и напряжения при нажатие вкл 3.3в,5в,1,5в,1,35в и 1,67 возле проца ,напряжения появляются на несколько секунд ни чего не греется,сеть вздулась realtek 8166eh я ее снял но ,изменений не увидел,какие мысли будут? Сделал фото и подписал где какие напряжения |
pkuz [ 19 окт 2018, 04:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP_15ay027ur (BDL50 La-D730p) Не включается ,сгорела сеть |
биос,мульт,проц. |
rus89 [ 19 окт 2018, 09:21 ] | |
На PL14 1,69v ,это нормально или многовато? я думаю снятие чипа сетки ни как не влияет на включение . |
leopold1112 [ 19 окт 2018, 13:29 ] | |
rus89 писал(а): я думаю снятие чипа сетки ни как не влияет на включение . На запуск не влияет, а на старт может влиять. |
rus89 [ 19 окт 2018, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP_15ay027ur (BDL50 La-D703p) Не включается ,сгорела сеть |
На PL14 какое напряжение должно быть? может кто знает,есть на чем посмотреть,схемы нет же на это чудо вроди |
