https://vlab.su/
Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=81887
Страница 1 из 1
2N3904 [ 21 окт 2018, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
Приветствую тебя, all. Заблудился в трех соснах, выручай.
Пришел бородатый Compaq 615 с классическим миганием Caps Lock'а 5 раз. Дело ясное, подумал я, и дунул на север. Мигание прекратилось, но изо я при старте я так и не увидел. Совершенно справедливо, как мне кажется, полагая, что замены севера это не отменяет, запаял я новый 216-0674026.
Включаю, изо на матрице нет. Подкинул жесткий диск - винда грузится и, слышно, работает. Подключил внешний монитор - нет на нем изо, горячими клавишами с клавиатуры тоже не включается.
Замерил напряжения на CN1:
питания матрицы +3.3 В LCM_VDD_EN нет, потому что нет включающего его сигнала LCM_3S_VDDEN
+V3S есть
LID_SW# есть и на магнит реагирует
LCM_3S_BKLTEN нет
+VBATR есть 19 В
вычитки EDID нет, на LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA просто поднимается высокий уровень.
Подкинул рабочие матрицу и шлейф - никакого результата. Биос прошил - то же самое. Прозвонил все дроссели по питаниям севера - все в норме.
Снял север, проверил, нет ли оборванных пятаков - не нашел таких. Запаял новый север. Ничего не изменилось.
В чем тут дело? Такое впечатление, что не вижу в упор какой-то простой вещи.
Дайте умный совет, как братьев прошу.
lzrs [ 22 окт 2018, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
Тут надо ограничиться к тому что есть изо на внешний монитор, так что проблема только в плата-разъём-шлейф-матрица,так что прозвони всё что в корпусе sot23 возле шлейфа., то есть транзисторы, лог. элементы и переключатели нагрузки.
2N3904 [ 22 окт 2018, 09:35 ]
lzrs, изо на внешний как раз и нету. Никуда изо нету.
PussyMonsta [ 22 окт 2018, 11:05 ]
2N3904
возможно есть смысл пост карту подбросить
2N3904 [ 22 окт 2018, 11:06 ]
Абсолютно никакого смысла нет.
vldmrdnpr [ 22 окт 2018, 11:24 ]
смотрели?
2N3904 [ 22 окт 2018, 11:37 ]
vldmrdnpr, просмотрел, но это не мой случай. Там есть изо на внешку, у меня нет.
У меня есть такая же исправная плата, я к ней подкидывал с проблемного ноута матрицу с шлейфом - все показывает, edid вычитывается, как надо. Прозвонил все контакты на разъеме CN1, все в норме. Не знаю уже, что и думать.
Lendrover [ 22 окт 2018, 16:18 ]
2N3904
попробуйте подкинуть новую U511 и/или X501.
2N3904 [ 23 окт 2018, 09:29 ]
Lendrover
, мысль интересная, а обоснование какое-нибудь есть?
Lendrover [ 23 окт 2018, 13:07 ]
2N3904
ну как вариант нарушение/срыв тактирования по часовой секции севера, что делает невозможным работу секций CRT и LVTM (при условии работы всех питальников севера).
2N3904 [ 24 окт 2018, 12:15 ]
Отложил пока что этот аппарат. Позже продолжу.
http://www.phpbb.com/
