Текущее время: 29 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: HP 4540s (Wistron Rocky S15) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:35
При нажатии кнопки вкл., на 2 сек загорается индикатор и все.
Wistron Rocky S series
55.4si01
Хаб HM76
Биос прошит, на флешке при подачии питания на 5-ой ножке проходит пачка.
RSMRST# - 3.3в
PWR_BTN_OUT# - 3.3в, при нажатии 0в.
Так же при нажатии кнопки, сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# появляются на 1-2 сек и пропадают, все PGOOD сигналы на 2 сек поднымаются. Какие условия кроме питания хаба, генерации 32Кгц, трансляции кнопки с мульта на хаб и питании секции RTC нужны, чтобы эти слип сигнали не падали?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4540s (Wistron Rocky S15) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:18
По всей видимости целостность цепей питания хромает :-) Нужны замеры. Может что-то не поднимается и повергуд не отдает. Однозначно необходимы дальнейшие замеры цепей.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:09
Я уже написал что все напряжения, включая процессора поднымаются на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:42
Логика непонятна) Если все есть но незапускается) Такого не бывает) Значит чтото упустил. Значит гдето просадка. Пробегись по сигналам мульта.
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad77 и гости: 71
