Текущее время: 30 июн 2024, 09:34
serg_ing
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV9700 (461069-001) нет загрузки с HDD Добавлено: 23 окт 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Изначально на ноутбуке было битое видео (множились окна) прогрев чипа помогал, но ненадолго. Заказал материнку в Китае, после сборки появилась следующая проблема - при включении появляется сообщение, не найдена ОС. хотя она там была. Переустановил заново с DVD, пока DVD был в дисководе ОС загружалась с HDD(при игнорировании предложения нажать клавишу), без загрузочного DVD опять не может найти ОС на жестком. В биосе HDD виден как slave IDE, в очередности загрузки стоит первый - internal hard disk, но если нажать при включении F9 (выбор устройства загрузки) то там HDD нет, только DVD. Можно загрузить и с помощью загрузочной Флеши, выбрав затем загрузку с HDD, но напрямую с HDD грузиться не хочет. HDD Recovery говорит что диск исправен плохих блоков нет. Подскажите, бывали ли подобные случаи и как можно вылечить?
JAX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 (461069-001) нет загрузки с HDD Добавлено: 24 окт 2018, 17:52 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
veveele писал(а): В биосе есть UEFI boot? Если есть, попробуйте снять галочку или выбрать Legacy boot.
Откуда на старом ... динозавре UEFI? Может у тебя два харда стоят и при установки системы загрузочную область он ставит на второй диск или флешку?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 (461069-001) нет загрузки с HDD Добавлено: 25 окт 2018, 10:48 |
Спасибо всем, разобрался. Во всем виновата спешка, навалилось много заказов и время "на подумать" не хватило. Вместо того чтобы задуматься и решить проблему за 10 минут пришлось экспериментировать с разными HDD и версиями Windows два вечера. И когда уже всё перепробовал с отрицательным результатом я вспомнил, что на таких ноутбуках бывают два посадочных места для HDD и я конечно подключил к дополнительному, т.к. основной разъем был на обратной стороне платы и его не было видно, а дополнительный с краю. В общем посыпаю голову пеплом, я не виноват бес попутал В основном посадочном "гнезде" конечно все заработало. Кстати продавцы из Китая сразу ответили про два HDD, но их ответ я прочитал только сегодня Отдельное спасибо JAX , но опять таки вместо того чтобы прочитать правильный совет на форуме весь вечер экспериментировал с установкой различных версий, а прочитал дельную мысль только сегодня утром.
JAX
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV9700 (461069-001) нет загрузки с HDD Добавлено: 25 окт 2018, 13:39 |
Всегда пожалуйста.
