HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82084 |
veveele [ 25 окт 2018, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G5 (LA-D711p) Не включается от зу |
На 11 выводе подозрительное напряжение. Судя по мануалу это "выход" который подключает( если зу отсоединено)/отключает (если ноут работает от зу) батарею от цепи питания ноутбука. Проверьте мосфет который за это отвечает (в мануале на BQ24725 - Q5 (BATFET)) |
vldmrdnpr [ 25 окт 2018, 17:34 ] | |
veveele писал(а): На 11 выводе подозрительное напряжение нормальное напряжение. w1Sp писал(а): При нажатии кнопки включения(зу+акб) закрывается pq5 второй от зу транзистор. с чего Вы это взяли? По напряжениям, никто не закрывается. (да и закрыться один, он не сможет, только на пару с первым) Три картинки - напряжения правильные. Биос прошейте. Как вариант, в одиночестве, 725 по шине сводит с ума мульт. |
w1Sp [ 08 ноя 2018, 11:35 ] | |
Проблема была в центральном контакте зу. Приходило на него 19v |
megaman07 [ 10 окт 2019, 17:43 ] | |
подтверждаю, проблема кроется в разъеме питания ноутбука. центральный (серый провод) звонится на +19в(красный). только менять |
