Текущее время: 12 ноя 2026, 13:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n231sr (DA0U93MB6D0 REV.D) Стартует при подаче питания
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 13:23
Приветствую!
Оный ноутбук стартует при подключении БП или батареи (загорается кнопка включения, заводятся винчестер и вентилятор, но нет изображения а индикатор активности винчестера молчит). КЗ на кнопке включения нет, БИОС перешивал на программаторе, батарейка биоса в норме. Подскажите пожалуйста куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DA0U93MB6D0 REV.D) Стартует при подаче питания
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 13:35
Начните с проверки этой цепи
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:26
+3VPCU - 3,3 B
На всех выводах R336 и R329 по 0,7 В
КЗ в цепи нет, диод исправен
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:48
BIOS где брали? BID какой?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:58
Биос брал здесь. Что такое BID?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:28
Родной BIOS сохранили?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:33
Конечно! Изначально кстати пробовал просто перешить родным дампом, в результате при подключении батареи произвольный старт пропал. Остался только при подключении БП
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:42
Откройте родной BIOS HEX редактором и посмотрите в конце файла какой у вас $BID.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:06
0216D.F20
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 16:22
Пробуйте с офсайта, если не поможет, значит проблема не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:08
Залил прошивку из вашего поста - самостарт пропал. Не подскажите, как вы ее достали из файла на офсайте?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:28
Этому в 2-х словах не научить, читайте форум, здесь все есть, ищите темы - распаковка и правка BIOS.
Я так понял, ноутбук запускается теперь нормально?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
запускается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:38
Да, проблема решена
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:53
Думаю что не совсем. У вас отсутствует в BIOS информация DMI, т.е. серийный номер, модель, может быть MAC и т.д. Вам необходимо найти эту информацию по наклейкам и надписям на корпусе и плате ноутбука, и с помощью утилиты HP NbDmiFit внести ее в BIOS. Вариант с переносом из родного BIOS в тот что я выложил, с помощью HEX редактора, думаю пока вы не осилите. Вот ссылка на тему по HP NbDmiFit viewtopic.php?f=53&t=4421&hilit=%2AMAC+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%2A&start=180
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
[ На страницу: 1, 2 ]
dzigarok
33
8351
25 янв 2019, 18:13
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsROCK N61P-S Стартует при подаче питания.
в форуме ASRock
bagyrec
18 ноя 2017, 07:08
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (quanta U93) Не включается
Mishabr
06 июн 2019, 10:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (MB N53SV REV.2.2) При подаче питания начинают светится светодиоды
kolya_asu
04 янв 2018, 18:27
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, saneklinus и гости: 60
