15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82572 |
borgin [ 07 ноя 2018, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео. |
на дроселе PL37 нет питания ссылка на схему: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf я так понимаю им управляет шим NCP5911 на его 2 выводе среднее значени 2v на 3 выводе 5v вот его даташит https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... MNTBG.html исходя из него при таких условиях он должен включаться, но если zcd внутри него показывает 0 потенциал то он не будет работать. вывод: значит не исправен этот шим. правильно ли я думаю. ? и еще вопрос. на этом дроселе питание должно быть в любом случае. и DIS и UMA или нет? заранее спасибо за ответ. |
recordsman [ 07 ноя 2018, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e061sr (daor62mb6e0) нет питания видео. |
какие симптомы при включении ? плата ревизии какой daor62mb6e0 rev. e ? если так то питания будут у вас на видео в последнюю очередь если видеочип живой. на PL29 - напряжение, сопротивление какое ? PL37 - какое сопротивление ? переведите в UMA и проверьте ваш чип по исхожему рецепту Верный вариант для DAOR62MB6E0 REV: E R550 -> R549 R878 -> R879 R256 -> R273 R814 (100 kOhm) установить R914 удалить R529 удалить R75 удалить RP7 удалить PL29 удалить Все расположение элементов смотреть есть в boardview. |
Aleksey_56 [ 07 ноя 2018, 12:57 ] | |
borgin писал(а): на его 2 выводе среднее значени 2v на 3 выводе 5v Что на 4 выводе? без питания он работать не будет. |
swansic [ 08 ноя 2018, 16:50 ] | |
borgin писал(а): ... им управляет шим NCP5911 ... borgin , вообще то это драйвер а не ШИМ.borgin писал(а): ... на его 2 выводе среднее значени 2v...на 3 выводе 5v ...вывод: значит не исправен этот шим. ... не правильный вывод,читай внимательно даташит.Если есть шевеление на LPC то подключи посткарту. |
