HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=82847 |
sqvair [ 13 ноя 2018, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается |
Здравствуйте. Принесли данный ноутбук с проблемой нет картинки. На клавиатуре мигал Caps Lock. На посткарте небыло никаких движений. Все напряжения после нажатия кнопки включений в норме. Взяли биос с форума прошили, результата ноль. Заменили SR1YJ. Caps ock горит постоянно. Пошли пос коды. Но останавливаются постоянно на 2H. Помогите опознать что значит этот код, не могу найти Вложение: IMG_20181113_115024.jpg
Lendrover [ 13 ноя 2018, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15f039wm (DAU88MMB6A0 Rev:A) Нет запускается |
sqvair С оперативой и без один и тот же код? У меня в блокноте запись: Hp 15-d035dx с постом 2Н - инит по шине после оперативы. Что было не записал... досада. |
sqvair [ 13 ноя 2018, 16:38 ] | |
если убрать оперативку пост код 0L... понимает когда она есть и когда нет |
Powerman [ 13 ноя 2018, 16:50 ] | |
после замены шили биос? |
sqvair [ 13 ноя 2018, 16:56 ] | |
да. и родной и другой |
Powerman [ 13 ноя 2018, 17:43 ] | |
Может post 28h, мне просто 2Hh не попадался Как вариант непропай soc |
igils [ 13 ноя 2018, 20:35 ] | |
Powerman писал(а): мне просто 2Hh не попадался Он и не может попасться при исправных сегментах посткарты. Автору темы стыдно должно быть такое писать - не первый год на форуме, и должен знать, что посткоды выдаются в HEX. 28h - дохлое видео Без памяти - 0Eh. |
sqvair [ 15 ноя 2018, 01:16 ] | |
igils писал(а): Powerman писал(а): мне просто 2Hh не попадался Он и не может попасться при исправных сегментах посткарты. Автору темы стыдно должно быть такое писать - не первый год на форуме, и должен знать, что посткоды выдаются в HEX. 28h - дохлое видео Без памяти - 0Eh. Спасибо за ответ. Да стыдно , но я действительно этого не знал |
