Текущее время: 18 июн 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 22:13
Доброго времени суток.
Ноутбук не включается, нет дежурных напряжений.
Шим дежурок RT8205
Есть КЗ по 3V.
Как правильно локализовать КЗ?
Схема подходит от compal_la-8661p
Разорвал перемычку PJP301 - КЗ ушло в плату.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 22:26
Не так их локализуют, хотя начинать можно и с этого действия(но вполне и без этого можно обойтись). Ищут при помощи ЛБП , подавая ток и следя, кто закипит.
Вот полезная тема, изучайте viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=*%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B7*
Сначала руками, большие площади.
Если вышли на участок, где много керам. конденсаторов и неясно, кто греется, то помогает флюс, нанести на холодную, подать ток, одновременно следя, чья шапка из флюса быстрее поплывёт.
Кстати, бывает найдёшь пару корпусов, которые кипят и имеют оч. малое сопро по КЗ, скажем, меньше 1 ома, закажешь, придут, снимаешь для замены, начинаешь измерять - а там ещё кз осталось, только с большим сопро, приходится ещё заказывать. Вот недавно, нашёл мульт и терминатор, у одного по 3.3В садил, около 1 Ом, другой - по вых. по 5В, около 1 Ом. Заказал, пришли, снял, стал проверять - а ещё кз с сопротивлением 16 Ом осталось по 5В, оказалось - кодек греется. Поставил и прошил мульт, поставил терминатор, всё работает, а вот теперь кодек долго с али ждать ещё. Поэтому если найдено то, что калится, лучше это снять и ещё на кз проверить, за ними могут скрываться другие козы с меньшими проводимостями.
Ещё, пишут,типа есть риск отжечь дорожку при поиске ЛБП. Что-то ни разу не отжог, хотя уже много лет способом с ЛБП пользуюсь, и, бывало, приходилось до 16А (!) подавать, чтобы понять, что никто не греется, а провода от ЛБП нагрелись, просто кто-то неудачно погрел чип или реболлил, шары были замкнуты, и дорожки не отгорели. Может, конечно, везло просто. В абсолютном большинстве случаев хватает тока 1-5 ампер за глаза.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:46
Выяснилось, что грелся мультиконтроллер KB932BF AO
После снятия КЗ пропало. Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение
IMT
22 апр 2017, 15:37
IMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 4-1150er (QAU30 LA-8662P Rev:1.0) Не включаеться
BooL007
3529
18 мар 2016, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 21:06
nilok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть.
k_hexen
3487
29 июл 2014, 05:03
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1051er (DAY12AMB6D0 REV:D) Залитик. Ищу дамп биоса
ekibastuz2015
16 фев 2017, 10:05
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ondrey, StayeR, yura90272, Кузьмич и гости: 37
