Текущее время: 03 июн 2024, 10:28
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN Добавлено: 20 ноя 2018, 22:01 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
Parafin писал(а): Не понятно, почему две что именно "две"?
Parafin
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN Добавлено: 21 ноя 2018, 09:06 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
Ну, судя по схеме, этот сигнал идет с мульта. И он висит у него на двух ногах. Ну и как обычно, графоний последний же поднимается, подкинуть память, проц, подать сигнал принудительно попробовать, посмотреть, как шимки поведут себя, Скорее всего, до графики дело не доходит просто.
Что там с пси ресет и цпу ресет?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-p031sr (DAY22AMB6EO REV E) нет DGPU_PR_EN Добавлено: 21 ноя 2018, 15:46 |
Parafin писал(а): подать сигнал принудительно попробовать, посмотреть, как шимки поведут себя подал питания в линию DGPU_PR_EN ,питания на дроселях PL14,15 PL10,12 поднимаются плата потребляет 650мА . APU_PWRGD=1.8V APU_RST#=1.8V HWGD=3.3V Parafin писал(а): что тамс пси ресет и цпу ресет? а как они називаются на етой платформе? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ---------- еще померял сопротивление на PL10 =300 Ohm - вроде как многовато ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 секунды: ---------- прогрел процесор после чего DGPU_PR_EN поднялось . но картинка так и не виехала . переклюал в UMA ничего не изменилось. думаю залить родной дамп - а толку? что скажете?
