Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: g62-a15er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:32
Принесли ноутбук g62-a15er (на процессоре intel и видеокартой ATI Radeon HD5470) с проблемой выключается и не включается. В процессе диагностики была выявлена некорректная работа мультиконтроллера, в связи с этим он был прошит. Но так как это HP пришлось снимать и bios чтобы правильно отрезать прошивку для мультиконтроллера. После прошивки мультиконтроллера и загрузки винды с винчестера на внешний монитор - было принято решение обновить и Bios c версии (F.0B Rev. A) до более новой (F.35 Rev. A) и сразу же обновил аж до (F.48) Bios обновлял из под винды.
После сборки ноута до кучи - оказалось нет подсветки на матрице, на внешний монитор всё ОК. Решил что что-то с платой - облазил всю плату, нашёл что не приходит 3,3V на 37pin разъём матрицы LCD 40 pin.
Решение было неожиданным - пришлось залить старый bios скачанный с оф. сайта (F.0B Rev. A). В связи с тем что обновлял из под винды заливать пришлось 2 раза - только тогда появилась подсветка. После первой прошивки (F.0B Rev. A) ничего не вышло - так что имейте этот нюанс в виду.
Будте внимательны если у вас на борту Raden видеокарта то более новый bios может с ней не подружится и подсветки не будет !!!
 Заголовок сообщения: Re: g62-a15er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:31
Что-то подсказывает, что Вы где-то сами накосячили с прошивками, а не производитель. На 37пин как бы и не должно появиться 3,3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a15er (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) После прошивки DMI нет вывода видео
tpolb21
21 июл 2016, 14:40
tpolb21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5803
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neozmaster, old_1968, Serg_25027, Weritet и гости: 137
