Текущее время: 23 май 2024, 13:27
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (quanta r53) пост код e4 Добавлено: 01 мар 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
green7828 писал(а): АКК дохлая, но вопрос почему с ней , нет нормального старта? Дохлая АКБ может мусорить на smbus. green7828 писал(а): И что за чудо-юдо пост е4? System wakeup from S4
green7828
Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (quanta r53) пост код e4 Добавлено: 05 мар 2019, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Mardekai писал(а): Дохлая АКБ может мусорить на smbus. похоже так и есть, нет сейчас АКБ рабочего, чтоб удостовериться
green7828
Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (quanta r53) пост код e4 Добавлено: 07 мар 2019, 15:28 |
dj_max_demon писал(а): меняй батарею, по поводу мусора, на смбас не встречал, а вопрос ответ как раз по смбас шине второй ответ не получает мультик, и держит плату в ожидании. а вопрос ответ как раз по смбас шине второй ответ не получает мультик но некоторые буки то нормально стартуют из той же hp серии люди пользуются буком только дома, про Акб предупредил, новую не хотят , будут так пользоваться.
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: g6-2137sr (quanta r53) пост код e4 Добавлено: 07 мар 2019, 19:28 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
В зависимости на сколько севшие банки в батарее, рано или позно они начнуть вести себя так же( скажу по опыту) Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk ! | igils писал(а): | Еще раз увижу такое дикое цитирование предыдущего поста, отправлю в бан на пару месяцев. Из-за таких, как вы, убрали кнопку цитата. Но все равно выкрутились. Куда проще нажать ответить. Нет, надо нагадить в теме. |
