Dv6 (Ab6200) Нет питания фазы сpu. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83307 |
pyzha [ 23 ноя 2018, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dv6 (Ab6200) Нет питания фазы сpu. |
Проблема в нестабильной работе. Внезапное выключение или перезагрузка. В ходе тестирования выяснилось отсутствие импульсов на одной из двух фаз питания ядра процессора. ШИМ ncp6131 и драйвер поменял. Не помогло. Ключи целые, в самом начале импульсы в 300 кГц появляются на обоих дросселях. Но через пару секунд на рабочем дросселе частота импульсов поднимается до 500 кГц, а на втором импульсы полностью пропадают. Подскажите куда ещё копать? |
Revda [ 24 ноя 2018, 02:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dv6 (Ab6200) Нет питания фазы сpu. |
Посмотрите обвязку шима, может при замене чего снесли, под нагрузкой ширина импульса должна расти, а не частота |
pyzha [ 24 ноя 2018, 09:12 ] | |
Revda писал(а): Посмотрите обвязку шима, а Частота меняется ещё до инициализации. Так что это связанно не с нагрузкой. С обвязкой все в порядке. Пробовал замыкать pwm сигнал с pwm рабочей фазы. Тогда импульсы на дросселе появляются и вроде все ок, но перед самой инициализацией плата выключается. Видимо срабатывает какая то защита. Думаю попробовать запараллелить затворы мосфетов с затворами мосфетов работающей фазы. Это уже от безысходности... |
