15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83364 |
ger1977 [ 25 ноя 2018, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания |
Приветствую форумчане! Второй день мучаюсь с платой , не могу понять где спряталась беда.. Плата пришла с углём вместо sy8208c (шим дежурки 5v) , снял её зачистил площадку от гари, поставил с донора шим, питания все поднялись,ну я плату в корпус и подключаю к сети,а он не включается. Отцепил клаву,нажимаю кнопку ,запускается.. Я клаву подцепил на горячую,загрузился в систему (предварительно установив чистую) ,проверил всё (клаву, всю периферию ) работает как надо,дрова все встали без проблем.. В итоге выключаю, и он опять не хочет запускаться, даже без клавы. Кнопка как положено 3.3 v при нажатие просаживает до 0, подкидывал для уверености с другую платку с шлейфом, так же менял з/у , биос шил с заменой флеш, кварц менял,в отчаяние перекинул юг 218-0755097 ( на форуме читал с похожей проблемой помогала замена) , мне не помогло ни чего.. Остаётся только мульт KB9028Q ,хотя изначально на него и грешил, но такого нет под рукой, да и аналогов у него вроде нет. Из винды прошил последнее обновление биос ( мульт и биос прошились без проблем). Так вот хочу услышать от опытных людей , может я ещё чего упускаю и мульт не при чём.. Если плата полежит некоторое время без питания может запуститься и работать нормально,пока не выключишь (на перезагрузку и сон уходит без проблем). Пытался вытаскивать штекер и вставлять и в этот момент включать на кнопку , через 2-3 раза таких манипуляций стартует и работает без проблем |
next6 [ 25 ноя 2018, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания |
posmotri 8-nozhki usb 5v pereklyutschateli na korotkoe. |
ger1977 [ 25 ноя 2018, 20:17 ] | |
по usb всё нормально, короткого нет, по D+ - все в норме, флешки читает |
next6 [ 25 ноя 2018, 20:46 ] | |
ot akkumulyatora vedet sebya takzhe? |
ger1977 [ 25 ноя 2018, 20:49 ] | |
от аккумулятора так же ведёт себя |
ger1977 [ 26 ноя 2018, 18:19 ] | |
заметил что при подключённой батареи постоянно горит индикатор, если подключить з/у загорается оранжевым и начинает заряжать батарею, при отключение начинает светить белым,по идее должен тухнуть, получается либо мульт чудит,либо в обвязке чарджера что то не так (чарджер подкидывал другой BQ728) |
ger1977 [ 10 дек 2018, 17:04 ] | |
нашел мульт с прошивкой под эту плату,заменил,поведение не изменилось, зашел в тупик |
hryam [ 10 дек 2018, 17:23 ] | |
А микру 5v дежурки один в один поставили? Из-за чего родная шимка издохла, не удалось выяснить? Может она с собой ещё что-то прибрала? Там не так много потребителей... |
vldmrdnpr [ 10 дек 2018, 17:59 ] | |
Ну а на чем стопорится, какие напряжения (сигналы) поднимаются, меряли? |
ger1977 [ 10 дек 2018, 18:04 ] | |
да шимку такую же поставил и не одну пробовал, родная выгорела (уголь остался) прогорела площадка посадочная,там с 7 ноги шим (+5VPCU) уходит на PC279 ,а с него в межслой платы, я расковырял и подпаялся , всё сделал как положено, но почему поведение такое не могу понять ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- vldmrdnpr при подключение з\у, дежурка есть, на кнопке 3v есть,просаживается при нажатие, если несколько раз передёрнуть штекер ,и нажимать на кнопку то стартует и подымаются все напруги , ноут загружается в штатном режиме,и работает пока не выключишь,повторно уже не включишь.пока не передёрнешь несколько раз штекер,и то всё без батареи |
vldmrdnpr [ 10 дек 2018, 18:19 ] | |
ger1977, это я понял, затык в чем? |
ger1977 [ 10 дек 2018, 18:22 ] | |
vldmrdnpr в том и дело.что не пойму в чём затык) |
hryam [ 10 дек 2018, 18:29 ] | |
ger1977 PL23 не подгорел? Vin нормально доходит до PU14? На acin как дела обстоят? Что на lid_ec#? ---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ---------- Что на 95 ноге при нажатии на кнопку? |
dimontsi [ 10 дек 2018, 19:01 ] | |
ger1977 Чарджер и его обвязка. Входные ключи целые? |
ger1977 [ 10 дек 2018, 19:17 ] | |
hryam PL23, нет на плате( смотрел по борде) , 95 нога 3.3 стабильно, до и во время нажатия, lid_ec# 3.3 тоже стабильно, acin 5v. |
vldmrdnpr [ 10 дек 2018, 19:20 ] | |
ger1977 писал(а): acin 5v. много, 3V д.б. |
hryam [ 10 дек 2018, 19:38 ] | |
ger1977 писал(а): acin 5v Делитель на pr5 и pr4 на месте? Резисторы не в обрыве? Судя из названия пина regn6v должен выдать опорные 6 вольт, а на делителе они должны просесть до 3х. Поправьте если не прав. |
ger1977 [ 10 дек 2018, 20:20 ] | |
млин... пока замерял вокруг PU14, что то щупом коротнул,теперь придётся все восстанавливать, походу спалил pu10 |
hryam [ 10 дек 2018, 20:26 ] | |
Прошу прощения, не смог удержаться... https://youtu.be/79Ea_T5_2Hk |
ger1977 [ 10 дек 2018, 21:46 ] | |
hryam писал(а): Делитель на pr5 и pr4 на месте? Резисторы не в обрыве? Судя из названия пина regn6v должен выдать опорные 6 вольт, а на делителе они должны просесть до 3х. Поправьте если не прав. замерил на них сопротивления, по 100кОм согласно схемы на обоих Все восстановил, спалил pu8 и pu10, заменил с доноров, вернулся к исходному состоянию, pu14 тоже заменил |
hryam [ 10 дек 2018, 21:59 ] | |
ger1977 писал(а): Все восстановил Поведение аппарата не изменилось? |
ger1977 [ 10 дек 2018, 22:04 ] | |
Смущает меня PU15 после нажатия на кнопку, все питания поднимаются, дежурка 3 и 5, так-же питание озу 1,5v, а на PL24 тишина ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- hryam не изменилось |
hryam [ 10 дек 2018, 22:32 ] | |
ger1977 писал(а): PL24 тишина С мульта приходит команда на запуск, на вторую ножку pu15? pr290 91 96 305 и 306 в норме? И кстати на 21ю ногу 5вольт идёт, могло прилететь когда pu14 обуглилась. |
ger1977 [ 10 дек 2018, 22:33 ] | |
5v идет на неё на 21 ногу, смущает теперь дежурка по 3.3 , вместо положенных 3.3 на дросселе 3.9 И теперь уже не стартует даже с 10 раза, потихоньку греется pu16 ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ---------- видать не ту шимку впаял PU14, вместо 5v, выдаёт 8, короче буду завтра разбираться с дежуркой |
ger1977 [ 12 дек 2018, 17:31 ] | |
С дежуркой разобрался, но не зря я сомневался в PU15, при тщательном осмотре увидел прогар на ней, буду искать шим, потом отпишусь о дальнейшем ремонте |
ger1977 [ 25 дек 2018, 17:56 ] | |
пришла шим,установил, загорелся индикатор бп,при нажатие на кнопку индикатор потух, замерил сопротивление по питальникам, на pl26 кз, подкинул лбп 1в ,греется проц, неужели "тапки" процу ?? если так,то дальше ремонт нецелесообразен |
hryam [ 25 дек 2018, 19:47 ] | |
А что за проц стоит? Какой-нибудь интел N-ка или что-то нормальное? |
ger1977 [ 26 дек 2018, 01:13 ] | |
проц A10 5745M |
ger1977 [ 27 дек 2018, 20:36 ] | |
ремонт прекратил... Тему закрываю |
