Текущее время: 21 июн 2024, 10:12
Олег640
Заголовок сообщения: HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 23:50 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Скопин
Всем доброго времени.Ноутбук первоначально имел проблему с биосом, так как caps lock мигал два раза. Был скачан с офсайта , распакован, все номера были переброшены со старого.Мульт не шился. В результате плата стартанула но без изображения и пост кодов, ну как водится еще один старт и больше плата не включается. Были обнаружено , что дежурка вместо 3.3в имеет значение 1.9в как по +3VS5 , так и по +3VPCU (LDO). Сопротивление по линии +3VS5 порядка 206 ом. Что интересно, между вышеуказанными линиями сопротивление 6 ом. Микросхема преобразователя sy8208b, никакого нагрева не наблюдается ,EN1 -1.9 EN2- 4.5в. Вышла из строя sy8208b? Если не сложно, бросьте пожалуйста основную прошивку (BID0227D.F11) и прошивку мульта , поскольку нет необходимого количества сообщений, чтобы скачать.Только учусь)
![](images/spacer.gif) |
youngwar
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Олег640 писал(а): +3VS5 порядка 206 сними дросель и проверь с какой стороны низкое сопротивление, если со стороны нагрузки подай туда 1 в с ограничением по току 1.5 - 2 а.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
