N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83402 |
Dag_ZhiEst' [ 26 ноя 2018, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации |
В общем, проблема в заголовке. На процессоре присутствуют все напряжения, кроме питания видеоядра. Постов нет, по крайней на PCIE разъеме. Флешки BIOS и EC шиты-перешиты всевозможными дампами. Если смотреть майн флешку осциллографом — на DI/DO после включения пробегает пара импульсов и дальше тишина. Будто читает какой-то кусок кода и затыкается. Без схемы трудно проверить все питания хаба, но исходя из замеров дросселей и конденсаторов покрупнее, находящихся под ним, могу точно сказать, что в том районе есть 3.3V, 1.8V, 1.05V. Генерация на RTC и рабочем генераторах присутствует. Пробовал подсунуть заведомо рабочий хаб, процессоры — ситуация не изменилась. PLTRST# = 3.3V LID_SW# = 3.3V CPU_CORE = 0.9V VCCSA = 0.9V 1.05V = 1.05V |
planetoxod [ 27 ноя 2018, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N/A (Foxconn NEWTON_CR (UMA)) Нет инициализации |
Ресет на пост карте горит ? |
Dag_ZhiEst' [ 06 дек 2018, 11:38 ] | |
Извиняюсь за долгий ответ. Ресет не горит. Плата потребляет 0.53А |
planetoxod [ 08 дек 2018, 00:43 ] | |
SM_DRAMPWROK ? |
Dag_ZhiEst' [ 08 дек 2018, 14:18 ] | |
1.51V, почти как на питании памяти. Не 3.3 ли там должно быть? |
planetoxod [ 08 дек 2018, 21:00 ] | |
Если подтяжка есть, то норма. BUF_PLT_RST#_R ? Проц подави. |
