Текущее время: 20 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 21:53
Здравствуйте уважаемые форумчане! На НР Probook 640-G1 (мать Inventec 6050a2566302-mb-a03) продаётся клава с подсветкой. Вот, например, https://microparts.com.ua/product/klavi ... odsvetkoy/. Собственно, вопрос в возможности её реального подключения к сабжу. Сама клавиатура, хоть и отличается изгибом шлейфа от оригинала, но подключена и работает без вопросов. На плате в районе разъема батареи есть место под четырёхконтактный разЪём и окно под него в верхней части корпуса под клавой. Подозреваю, что это искомый разъём под модуль подсветки (шлейф 5 мм 4 контакта, по два на +/-). Разъём я, конечно, распаял, но не хватает обвязки. Схемы, к сожалению, нет и это сильно осложняет дело. Позиционное обозначение разъёма смогу сказать завтра - ноут на работе. Буду благодарен за любое содействие в данном вопросе, только сильно не пинайте, а то, может, я х***ню затеял. В принципе, могу подключить на 3 вольта напрямую, но хотелось бы иметь вкл/выкл. На самой клаве есть соответствующая кнопка (F11). Понимаю, что сама прошивка мультика может не предусматривать подобную манипуляцию, но все же ...
Последний раз редактировалось csrcs 27 ноя 2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:24
посмотри во вложении, может поможет чем hp-650-g1
попробуй найти похожий бук с подсветкой и ищи на него схему
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 22:36
virus.tmn, за схему спасибо, покурю, но завтра (забыл позицию разъёма, а на фотках с инета не разобрать).
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ----------
Кажется нашёл на 49 странице, нужно только проверить на соответствие с платой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:56
Наконец-то дошли руки... Схема похожа в самых общих чертах, в функционале. Вопрос решился установкой разъёма CN310, пары полевиков, и резюка на 200к. В результате имеем подсветку клавы с трёхступенчатой регулировкой яркости.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Забыл сказать. Вылезла проблема, откуда не ждали. Ноут стал самопроизвольно вырубаться. Иногда и не стартовал. При подрубании питания сам включался, но старта не было. Пришлось пропаять мульт. Всё ОК. :ya_hoo_oo: Вопрос можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте, это ваша обязанность. Или за 5 лет на форуме кнопки волшебной не нашли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) BIOS PASSWORD
habibou11
12 мар 2018, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 640 G1 (6050a2566302-mb-a03) Блок DMI
madiyarmw
30 сен 2020, 12:51
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) Bios dump need
bogivet
5799
02 фев 2019, 19:00
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 640 g1 (6050a2566302-mb-a03) Долгий старт, не чистится регион.
dmitrykomvin
21 ноя 2018, 17:08
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
xpl01t
19 авг 2018, 17:51
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
