HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83462 |
csrcs [ 27 ноя 2018, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки |
Здравствуйте уважаемые форумчане! На НР Probook 640-G1 (мать Inventec 6050a2566302-mb-a03) продаётся клава с подсветкой. Вот, например, https://microparts.com.ua/product/klavi ... odsvetkoy/. Собственно, вопрос в возможности её реального подключения к сабжу. Сама клавиатура, хоть и отличается изгибом шлейфа от оригинала, но подключена и работает без вопросов. На плате в районе разъема батареи есть место под четырёхконтактный разЪём и окно под него в верхней части корпуса под клавой. Подозреваю, что это искомый разъём под модуль подсветки (шлейф 5 мм 4 контакта, по два на +/-). Разъём я, конечно, распаял, но не хватает обвязки. Схемы, к сожалению, нет и это сильно осложняет дело. Позиционное обозначение разъёма смогу сказать завтра - ноут на работе. Буду благодарен за любое содействие в данном вопросе, только сильно не пинайте, а то, может, я х***ню затеял. В принципе, могу подключить на 3 вольта напрямую, но хотелось бы иметь вкл/выкл. На самой клаве есть соответствующая кнопка (F11). Понимаю, что сама прошивка мультика может не предусматривать подобную манипуляцию, но все же ... |
virus.tmn [ 27 ноя 2018, 23:24 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки | |||
посмотри во вложении, может поможет чем hp-650-g1 попробуй найти похожий бук с подсветкой и ищи на него схему
csrcs [ 27 ноя 2018, 23:36 ] | |
virus.tmn, за схему спасибо, покурю, но завтра (забыл позицию разъёма, а на фотках с инета не разобрать). ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ---------- Кажется нашёл на 49 странице, нужно только проверить на соответствие с платой. |
csrcs [ 11 дек 2018, 18:56 ] | ||||
Наконец-то дошли руки... Схема похожа в самых общих чертах, в функционале. Вопрос решился установкой разъёма CN310, пары полевиков, и резюка на 200к. В результате имеем подсветку клавы с трёхступенчатой регулировкой яркости. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Забыл сказать. Вылезла проблема, откуда не ждали. Ноут стал самопроизвольно вырубаться. Иногда и не стартовал. При подрубании питания сам включался, но старта не было. Пришлось пропаять мульт. Всё ОК. ![]()
