Текущее время: 17 май 2024, 07:33
marck89
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 29 ноя 2018, 12:12 |
Сообщения: 5 Откуда: moskow
recordsman писал(а): без ОЗУ пост какой? следы влаги, пайки по плате где? бeз озу E7 плата чиста
marck89
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 29 ноя 2018, 13:17 |
recordsman писал(а): резет циклами? что по питанию видео, проца? сопротивления какие.? просто вырубается. питание проца 1.1 вольта. видяха 0.85. по сопратевлению проц 45 ом видео 7 ом на всякий пожарный отключил видюху но проблема осталась биос обменивается с хабом кварцы все работают
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 29 ноя 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
marck89 писал(а): питание проца 1.1 vr_on на шимку ЦП значит есть и изо после 1,05в должно появится судя по логике. процовое товидео тоже питается 0,85 В код без памяти если не ошибаюсь Е1 от ЛБП какое потребление в момент отключения, таки к дело тянется под замену хаба..
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
marck89
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 29 ноя 2018, 15:43 |
после выключение 32ма я ошибся с кодом озу по факту 7Е но без озу мать не выключается ! | igils писал(а): | Для ответа - кнопки ответить. Не цитата! |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 03 дек 2018, 15:38 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
да, верно. На R18 я проц дважды менял. Одна с похожими симптомами была.
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1258ER (DAR18DMB6D1 REV D) после запуска тормозит на пост код 21 Добавлено: 03 дек 2018, 18:59 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
marck89 писал(а): по схеме vddspd +3v у меня 3.3. это норма? Да
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
