HP 15-ay505ur (LA-D702P) залит https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83498 |
Zloj [ 28 ноя 2018, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ay505ur (LA-D702P) залит |
Доброго времени суток. Принесли ноут HP 15-ay505ur на платформе LA-D702P rev 3.0. Со слов клиента кошка перевернула на него стакан с колой. Если бук не отремонтируется кошку обещали сдать в приют. ![]() В общем, разобрал-помыл-просушил. Перепаял-прочистил мультик. Старта нет. Напряжение на входе от БП скачет 19/4,5В. КЗ после входных ключей по питанию. Заменен чарджер. Пробит ключ PQG01. Заменен. Включать не пробовал, поскольку смущает сопротивление на выходе этой цепи в 62Ом. Это нормально или что-то еще пробито? Ни схемы, ни бордвью нет. Цепь звонится на кондер с обратной стороны от видеочипа. |
Андрей3703 [ 29 ноя 2018, 06:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ay505ur (LA-D702P) залит |
19 вольт скачет потому, что кз по питанию, т.е. 19в и если 62 Ома по 19в, то нет конечно, не нормально |
Zloj [ 29 ноя 2018, 12:33 ] | |
19В скакало при КЗ. КЗ устранено при описанных манипуляциях. 62Ома на выходе PQG01 (верхнее плечо). Я так понял это питание видео. Так вот это сопротивление нормально для этой цепи или нет? |
Zloj [ 30 ноя 2018, 17:51 ] | |
В общем могу ответить сам себе. 62Ом это нормальное сопротивление в той цепи. Подал питание на плату. Ничего более не греется, скачков напряжения на входе нет. Реакция на кнопку включения есть. Плата запускается, но сразу на полную включается куллер, несмотря на полностью холодную систему охлаждения. Изображения/подсветки нет. Силовые 3,3В и 5В поднимаются. На выходе цепи с PQG01 появляется 1В. Я немного второпях перепутал комбайн с видеокартой))) Эта цепь звонится на конденсатор с обратной стороны от комбайна. Соответственно, могу предположить что это питание ядра? На 8 ноге флешки биоса 1,8В. Обмен данных проверить не могу, нечем. Куда подключить посткарту так же не вижу. Вот замеры напряжений на катушках в цепях шим-преобразователей. Первое значение до нажатия кнопки включения, второе после. PLZ020 1.00 (питание проца?) PLG020 1.05 (питание проца?) PLB2 3.2 3.2 (дежурка 3,3) PLM2 0 1.36 (питание ОЗУ) PLV3 0 0 (питание видео?) PLV2 0 0 (питание видео?) PLW1 0 0 (питание видео?) PL3020 3.37 (силовые 3,3) PL3030 5.05 (силовые 5) PLW1 стоит в цепи PUW1 c маркировкой BAA6SG. Что это за м/сх и есть ли на нее даташит гугл вразумительного ответа не дал. Сопротивление в цепи 67Ом. И это вроде бы норма. PLV2 и PLV3 стоят в цепи PUV1 с маркировкой RT8880C. На нее даташит нашел. На 19, 37, 38 и 39 выводах по 0В. Кто должен давать на нее EN и PWROK? Сопротивление в цепях PLV2/3 по 42,5Ом. Тоже вроде норма. Если есть у кого опыт работы с такой платформой, то поделитесь. Кошка не моя, но все равно жалко)))) |
leopold1112 [ 30 ноя 2018, 20:05 ] | |
Zloj писал(а): PLG020 1.05 (питание проца?) PLB2 3.2 3.2 (дежурка 3,3) Первое питание видеоядра проца, второе заряд АКБ и оно постепенно должно падать без АКБ. BAAxxx - SY8286DR http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137039 Если стоит проц SR2KL (N3710) то на моей рабочей плате без видеочипа по PLZ02 0.87в., а на PLG02 0.81в.. Голая плата изо на внешний дает. Отключается кнопкой вмиг. |
Zloj [ 30 ноя 2018, 22:15 ] | |
На счет PLB2 могу согласиться, поскольку плату запускал без АКБ. Что за проц гляну уже завтра. Спасибо за ссылку и помощь. |
Zloj [ 20 дек 2018, 15:35 ] | |
После очередной чистки платы все напряжения питания поднялись. Видимо где-то что-то в первый раз пропустил. Плата полностью стартовала и винда загрузилась. Час гонял ноут фурмарком. Нагрева видео выше 44 градусов не наблюдалось. Работает стабильно. АКБ заряжается. В принципе проблема решена. И да, проц тоже N3710. Видео радеон R5 М330. Спасибо за помощь. Тему закрываю. |
