Текущее время: 30 июн 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: HP AR5B125 (foxconn newton_br_hpc) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:27
HP AR5B125 p/n:01072w00-600-g включается нет ИЗО не на внешку не на матрицу. Пришел утопший в районе разъема шлейфа на матрицу и в обвязки проца. Разъем заменил, относительно массы сопротивление есть на всех, на некоторых 0 но так как схемы нету не могу даже понять что и куда отгнившие кондеры прозвонил на предмет кз один нашел убрал его опять-же не знаю параметров в общем ребята помогите со схемой весь инет перебрал найти не могу.
 ! igils писал(а):
Что-бы искать схему, требуется указывать платформу (название платы). Иначе - ни о чем.
Исправляйте оформление, иначе удалю тему.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 6 секунд: ----------
p/n:01072w00-600-g это и есть платформа то есть название платы дословно пишу что на ней написано: Made in china P/n:010172W00-600-G Newton_br_hpc mv_mb_v1
Последний раз редактировалось tumanfan 29 ноя 2018, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP AR5B125 (p/n:01072w00-600-g) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:21
Платформа foxconn newton_br_hpc. Вот это от вас требовали
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:27
tumanfan писал(а):
AR5B125
ТС партномер Atheros Wi-fi адаптера указал - молодец.
А теперь в отсеке для АКБ на черной пленке ищите модель ноутбука - типа HP Compaq CQ58 или hp 655 ....
До схемы еще далече.. тем более что ее нет, куски с клокерами, шимами похожими с других плат - да. Целиком нет.
С русским языком беда(
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: HP AR5B125 (Newton_br_hpc mv_mb_v1) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:11
Под крышкой смотрел подумал что модель ноутбука). Модель HP TPN-F106.В основном меня интересует резюкR1117,CX55,ну и в районе разъёма шлейфа матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4047
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2542
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shizuku, superluks и гости: 34
