HP AR5B125 (foxconn newton_br_hpc) нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83523 |
tumanfan [ 29 ноя 2018, 11:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | HP AR5B125 (foxconn newton_br_hpc) нет ИЗО | |||
HP AR5B125 p/n:01072w00-600-g включается нет ИЗО не на внешку не на матрицу. Пришел утопший в районе разъема шлейфа на матрицу и в обвязки проца. Разъем заменил, относительно массы сопротивление есть на всех, на некоторых 0 но так как схемы нету не могу даже понять что и куда отгнившие кондеры прозвонил на предмет кз один нашел убрал его опять-же не знаю параметров в общем ребята помогите со схемой весь инет перебрал найти не могу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 6 секунд: ---------- p/n:01072w00-600-g это и есть платформа то есть название платы дословно пишу что на ней написано: Made in china P/n:010172W00-600-G Newton_br_hpc mv_mb_v1 |
majemus [ 29 ноя 2018, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP AR5B125 (p/n:01072w00-600-g) нет ИЗО |
Платформа foxconn newton_br_hpc. Вот это от вас требовали |
recordsman [ 29 ноя 2018, 14:27 ] | |
tumanfan писал(а): AR5B125 ТС партномер Atheros Wi-fi адаптера указал - молодец. А теперь в отсеке для АКБ на черной пленке ищите модель ноутбука - типа HP Compaq CQ58 или hp 655 .... До схемы еще далече.. тем более что ее нет, куски с клокерами, шимами похожими с других плат - да. Целиком нет. С русским языком беда( |
tumanfan [ 29 ноя 2018, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP AR5B125 (Newton_br_hpc mv_mb_v1) нет ИЗО |
Под крышкой смотрел подумал что модель ноутбука). Модель HP TPN-F106.В основном меня интересует резюкR1117,CX55,ну и в районе разъёма шлейфа матрицы. |
