hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83552 |
wowa-x [ 29 ноя 2018, 19:46 ] | |
Заголовок сообщения: | hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается. |
Всем привет.Принесли в ремонт одну плату , Была пробито дежурка , мульт и U3(TI_LMV331IDBVR). После замены LDO Появились 3v/5v. На кнопке 3.3 в есть , при нажатие просадка идет. Биос шил, мульт для уверенности еще один подкинул. Не стартует. Так понимаю что б поднялись силовые , мульт должен выдать сигнал KBC_PWR_ON, его нет. При подключении блока, кратковременно загорается индикатор сети и гаснет. Подскажите куда еще обратить внимание ? Спасибо. |
IOD [ 29 ноя 2018, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается. |
На север 216-0752001. |
wowa-x [ 29 ноя 2018, 20:55 ] | |
Извиняюсь не правильно написал. Не включается вообще. |
wowa-x [ 30 ноя 2018, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается. [РЕШЕНО] |
IOD писал(а): На север 216-0752001. Был прав однако Не припомню что б из-за выхода 2001 моста небыло никаких реакций, но факт есть факт спасибо. |
MSF113 [ 30 ноя 2018, 15:03 ] | |
Было, и нередко. |
