Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:11
Здравствуйте, нет изображения при подключенном модуле Wi-Fі, питания на модуль приходит обрывов pci линий нет, у кого какие предположения? Спасибо
P.S На плате так же не работает дискретка 630М, может ли быть это как-то связано?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 15-b055er (Quanta U36 Rev: D) Нет изображения при подлюченном Wi-Fi модуле
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:34
после чего? предистория...
другой модуль пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 14:27
Предыстории неизветная, другой модуль пробовал, не работает
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:18
хаб какой стоит? намеки на него...
и pci и видео к нему
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:31
HM77,но по схеме видео вроде как в проц идет
HM76 вместо 77 пойдет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:07
hunter_nick
тему закрываю, клиент согласен на UMA и USB_Wi-Fi свисток, спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b055er (Quanta U36) нужен чистый me region hm77
Alex_K17
21 май 2016, 20:54
Alex_K17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
9491
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
drgeorge
19 июл 2024, 09:39
drgeorge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 late 2011 (820-2915-B) Перестал работать Bluetooth на модуле bcm94331picebt4cax
в форуме Apple
blokuin
27 окт 2018, 17:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ineks и гости: 134
