Текущее время: 01 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e072er (DA0R62MB6E1 REV.E) Выгнившие элементы на плате. дамп биоса
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:03
Имеется данный ноут, в районе подключения шлейфа кнопки включения имеются выгнившие элементы, маркировок на плате нету, помогите с схемой или бордвью у кого есть. Также если есть у кого биос с ес. скиньте в лс BID 0196D.F14
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e072er (DA0R62MB6E1 REV.E) Выгнившие элементы на плате. дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:31
Схема тут есть, а биосов держите
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 12:37
Не вижу ссылок еще на сайте, можно биос в лс. Попробую, обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 00:37
Зачем тебе биос? Восстанови для начала гнилое, а там гдять и заведётся
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 11:13
Там капс мигает ошибкой биос(два раза), вот по этому и хочу найти биос под него.
Спасибо за биос, ситуация немного поменялась, капс молчит, пост код 62. Нарыл в инете, что может быть из-за поменяной флехи на этой платформе, родную поменял(на w25q64fv) т.к. была подозрительна, верификация пару раз не проходила.
Буду искать копию родной, потом отпишусь.
По прогнившим деталям. ничего важного там особо не было резюк(R116) на PWR_LED#1, и кондер C135
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e072er (DA0R62MB6E1 REV.E) Выгнившие элементы на плате. дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 16:37
Поменял флешку на такую же как там стояла( EN25Q32B-104HIP) и ноут ожил, осталось убрать надпись manufacture programming mode is in unlock с помощью HP BIOS Configuration Utility
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 17-e072er (DAOR 62MB6E1 REV:E) нужен слитый дамп BIOS
Навруз Асадуллоев
25 апр 2015, 13:09
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-e035tx (Quanta DA0R62MB6E1) Working dump
bridx
22 фев 2015, 14:26
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION 17-e100 (DA0R62MB6E1) нужна материнская плата
Ms_Metos
14 янв 2016, 23:37
Ms_Metos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю Мать HP PAVILION 17-e ( DA0R62MB6E1 )
в форуме Куплю | Buy
Ms_Metos
15 янв 2016, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
5764
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: laptopower, sseryozh, Джо неуловимый и гости: 15
