Текущее время: 21 ноя 2024, 23:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 10:13
Выключается при загрузке системы, даже при попытке загрузки live CD, все тесты нормально проходит (память, видео, проц) из под hp diagnostics UEFI утилиты, а при попытке установки системы грузится шкала и выключается.Также кулер работает только с отключенным 3-им пином на коннекторе, контроллер кулера не могу найти, по схеме U11, а на плате нет.
Также постоянно горит f12 и постоянно мигает caps lock.
ссылки с видео, как себя ведет ноут:
https://yadi.sk/i/WMX0V0-KbeSQ-A
https://yadi.sk/i/-FZzo1jCmhBL1w
https://yadi.sk/i/JdO7UYjB5xlTIQ
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:58
ревизия платы какая ???
1) Дров под семерку на сайте HP нет на эту модель (Win 8 и 10)
2) Плата у вас dis ?
3) Отключите дискретку резистор с rh318 на rh316
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:06
Ревизия платы 1.0, я повредил резистор когда выпаивал. Подскажите пожалуйста номинал какой там был?
Без резистора rh318 картина не поменялась.
На официальном сайте очень скудный набор драйверов, только на 8ку.
Данная плата идет с интегрированной видюхой.
По диагнозу можно грешить на дискретку?
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 33 секунды: ----------
Отключение дискретки не помогло (резистор с rh318 на rh316)
Также менял микроконтроллер KB932QF АО, ничего не меняется.
Залил другой дамп биоса, тоже без результата, проблема сохранилась, постоянно горящий F12 и и постоянно мигающий caps lock, а также куллер крутящийся на максималке с отключенным 3м пином.
Есть еще предложения?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:25
На батарее как себя ведет?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:30
Точно так же, никакой разницы, что без, что с.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:26
Какие напряжения остаются на плате?
PU3 попробуйте снять.
исходя из схемы - это странно.
Фазы все работают по cpu_core?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:34
Измерял на PQ201, PQ203, PQ205, PQ401, PQ701 напряжение 19,62.
А PU3 за что отвечает? Мне не чем заменить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:13
аварийное отключение. Просто снять.
полезная информация...
Работоспособность фаз проверяется осликом.
В крайнем случае, замерять напряжение на дросселях с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:27
PU3 снял, без изменений, все равно вырубается и мигает caps, вернул обратно.
Ослика нет, можно мультиком с true rms aneng 8009?
А нет такого, что именно под определенной системой он будет грузится? В моем случае win8 которая была предустановлена.
Достаточно отключения в биос boot security? Хотя она и так отключаются при включении legacy.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 08:50
Я даже проверил память и проц на другом ноуте, работают.
Народ, подскажите пожалуйста, где искать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:20
Капс мигает редко или часто ?
Проверили перегрев проца , недостаток тока питаний проца и памяти ??
И как можно без осцила ремондить такой дефект , только наугад и по подсказкам с форумов ?)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:17
Нашел осциллограф, по ходу проблема с одним из фаз на процессоре, обнаружил при проверке PQ203 и Р205, а может с контроллером питания, буду смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:43
Отсутствовало питание на +VGFX_CORE, обнаружил обрыв LGATEG с PU201 31ноги на PQ202 4ногу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
Черномор
16 сен 2015, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy M6-1153er (LA-8711P) не получается расшифровать биос
TaNTaL
2986
26 июл 2017, 15:33
TaNTaL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1153er (compal LA-8711p) помогите опознать элемнт
Puzik
15 янв 2015, 22:48
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153ER (LA-8711P REV 1.0) Нет питания CPU
4taket
10
3416
25 фев 2015, 17:45
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1153er (QCL50 LA-8711p Rev.: 1.0) Не видит HDD
Floyd
30 июн 2016, 03:21
Floyd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, sergmk72, Владимир Кр. и гости: 100
