Заголовок сообщения: HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) нет подсветки
Добавлено: 05 дек 2018, 12:13
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 12:22 Наличности на руках: 27.04 Сообщения: 35 Откуда: Россия
Пришел с проблемой нет подсветки. Клиент просит заменить шлейф. Матрицу он подкидывал, проблема не в матрице. Вскрыл, окись на разъеме матрицы. Поменял разъем, шлейф чистый. Включил, подсветка не появилась. ИЗО есть, подсветки нет. 19V присутствует на матрице. без схемы не могу понять что питает подсветку и что отвечает за ее включение. До матрицы разбирал смотрел, клиент похоже что не подкидывал матрицу, а менял, так как стоит купленная в партсе.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) нет подсветки
Добавлено: 05 дек 2018, 13:52
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Мульт 9022, могло прилететь... В соседней теме есть дампы для прошивки...
12sasha
Добавлено: 05 дек 2018, 13:59
Понял, надо сам мульт шить. Это проблема, у меня есть прогер Postal 3, есть прогел Postal 2, есть eazy nand tini tools.. Но как прошить его
felix2604
Добавлено: 05 дек 2018, 14:06
Сейчас этот форум просматривают: Ngoalong и гости: 41
