https://vlab.su/
g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83864
Страница 1 из 1
Slachev [ 06 дек 2018, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт.
Зашел данный ноут с дыркой в мульте и отсутствием дежурки и прожженым PQ29.
Заменил мульт и шим дежурки - появился автостарт. Так же при подключении ЛБП через переходник - потребление 0.0033А через секунду 0.0066А и начинает медленно разогреваться шим дежурки PU8. Если нажать кнопку включения, то потребление на мгновение поднимается до 0.2А и сразу падает до 0.0017А, через 7 секунд опять до 0.2А и снова падает до 0.0017А и так по кругу, но шим дежурки больше не греется. И это все симптомы хоть с процом и оперативой, хоть без них. Головой понимаю что где-то КЗ по вторичке, а где именно искать его - не пойму. Уже все что только можно обсмотрел и общупал.
И да, сейчас не горит светодиод на гнезде для ЗУ не красными не белым.
PL24 - 122 Ом
PL25 - 190 Ом
vreg3 - 13 кOм
vreg5 - 172 кОм
Psy [ 06 дек 2018, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт.
ну рас мульт с дырой то сеть ридер и звук скинуть бы
Slachev [ 06 дек 2018, 20:37 ]
Забыл я про эту святую троицу (сеть, звук, ридер). Снял - нечего не изменилось.
Psy [ 06 дек 2018, 21:01 ]
ну тогда хаб ))) кз то у вас похоже и нету
Slachev [ 06 дек 2018, 21:02 ]
отличный вывод ;;-))) как подтвердить ?
ger1977 [ 06 дек 2018, 21:09 ]
плату в UMA переведи, может видику досталось. Ну или хотя бы его исключишь из цепи виновников
Slachev [ 06 дек 2018, 21:16 ]
Скинул PL27 переместил R550 на R549 - не помогло.
vldmrdnpr [ 06 дек 2018, 21:55 ]
Ну а напряжения (сигналы) какие есть (появляются, пропадают)?
Ни черта не ясно с таким описанием.
ad_type что, например?
Psy [ 06 дек 2018, 22:49 ]
а не как, авто старт или мульт или хаб Ю мульт ты менял,или мульт дохлый или хабу прилетело я за хаб
MrSanar [ 07 дек 2018, 12:09 ]
Было, что то подобно на какомто hp. помогло нормальная зарядка от hp c центральным пином (многие Hp не стартуют без центрального пина) + замена шимки чарджера.
Slachev [ 07 дек 2018, 15:15 ]
ad_type как и AD_ID - 0.57v
leopold1112 [ 07 дек 2018, 15:36 ]
На самом разьеме должно быть в районе 0.78 вольт.
Slachev [ 07 дек 2018, 15:46 ]
но, там так же 0.57v
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 16 секунд: ----------
Если скинуть PL17 (+1.05V_VTT) плата включается и греется не сильно хаб. Потребление в районе 0.3А
leopold1112 [ 07 дек 2018, 20:25 ]
Силовая дежурка и остальные напряжения появляются после кнопки. Если не подымается HWPG, то и будет плата переходить в дежурку. У тебя наверное еще что то есть, если потом самостартует. Возможно PU6 неисправна и садит HWPG.
Slachev [ 07 дек 2018, 21:30 ]
Так точно. Действительно нет HWPG - точнее пытается подняться. PU6 - менял ситуация не поменялась.
vldmrdnpr [ 07 дек 2018, 21:55 ]
HWPG на данный момент не актуален.
Проверять все МС, завязанные на PG и их упвраляющие сигналы.
Slachev [ 08 дек 2018, 12:12 ]
Перефразируйте без сокращений. С примером, если не сложно. Спасибо.
vldmrdnpr [ 08 дек 2018, 14:17 ]
До того, как обратить внимание на HWPG, мульт поднимает сигналы mainon и suson.
Должны включиться pu8-16-6-11. Если хоть одна из них не поднимает HWPG, кина дальше не будет.
До нажатия кнопки, мульту HWPG по барабану.
Slachev [ 10 дек 2018, 18:59 ]
Все эти шимки пытаются поднять HWPG, но сразу становится 0.
Slachev [ 11 дек 2018, 21:21 ]
Ноут забрали без ремонта. Тема закрыта. Все спасибо.
http://www.phpbb.com/
