HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=83911 |
recordsman [ 07 дек 2018, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора |
сверловки с резистора с обратной стороны куда идут ? на какой элемент.. или вызвонить куда один из пятаков иден на следующий элемент или пад. можно усечь по схеме LA-C801P оч похожи платформы и позиции и схема. если не ошибаюсь под этим резистором коннектор шлейфа клавиатуры JKB1 R534 - 100KОм по +3VLP на кнопку вкл-выкл |
Damson [ 07 дек 2018, 17:42 ] | |
Один конец к RP2 приходит. Второй не нашел. |
recordsman [ 07 дек 2018, 17:52 ] | |
Это уже что-то MEMORY VREF там один конец на +1.5V через R 74 на 39.2 Ом - вот этот точно ваш второй +MEM_VREF -тут точно нет резисторов и MEM_MAB_EVENT# - тут тоже |
Damson [ 07 дек 2018, 17:57 ] | |
Померял тот конец, что на RP2 звонится - там при вкл. платы без мульта 3.3. У RP2 соединены между собой не два, а три вывода. Второй конец на 16 вывод мульта зазвенел, который не задействован в схеме LA-C801P |
recordsman [ 07 дек 2018, 18:05 ] | |
сборка резисторная в 1к? 1,3 выводы на +1,5К 2 на земле 8,7 +MEM_VREF 6 MEM_MAB_EVENT# 4,5 не задействованы а мульт поставите и проверите, выбор не велик |
Damson [ 07 дек 2018, 18:08 ] | |
Ну может кто номинал подскажет. Если уж не подскажут - будем танцевать дальше. Не горит пока. |
Damson [ 10 дек 2018, 13:17 ] | |
10k поставил - ноут запускается. Все работает) ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- 10k поставил - ноут запускается. Все работает) |
