Текущее время: 02 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730 не заводится. Горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 14:36
Здравствуйте! HP Compaq 6730 не заводится. Горят индикаторы возле разъёма питания там их 2 бирюзовый и жёлтый оба светятся. Вот как всё было... Мне принесли ноутбук с проблемой зарядки, проблема была в в штекере бп, штекер перепаял. Обнаружилась другая проблема ноутбук сильно грелся, предложил почистить сис. охлаждения. Разобрал, почистил, собрал не работает. На кнопку вкл. не реагирует. На проц и северный мост питание не идёт. Платформа 6050a2161001-mb-a04. МИСТИКА! Помогите кто может!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730 не заводится. Горят индикаторы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 16:39
Возможно что-то выгорело в цепи зарядки когда был неисправен шнур, слетел BIOS или при сборке что-нибудь замкнули. Наклейки все поставили?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 17:10
Наклейки даже не снимал, до разборки работал. Может подскажите где померить. Забыл написать что эти 2 индикатора горят что при подключенном аккумуляторе, что при подключённом бп. Остальные индикаторы не реагируют. Питание на кнопке присутствует.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:01
Начните с тщательного визуального осмотра, нет ли видимых сгоревших или поврежденных деталей.
Посмотрите по СХЕМЕ наличие дежурных напряжений и соответствующих сигналов необходимых для старта, генерации на кварцах и как реагирует мультиконтроллер при нажатии на кнопку включения, на всякий случай прошейте BIOS на программаторе обязательно сохранив старый.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:34
В некоторых буках можно затянуть не тот болт, в результате матери привет.
Также же есть маленькие керамические кварцы, любят ломатся при изгибе платы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 16:49
Починить не удалось( поменял мать. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52JR (k52JR rev 2.3) включается, горят индикаторы, выключается
bobert
2897
24 июн 2014, 16:09
bobert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы
Grizli_saratov
04 авг 2014, 12:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3206
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3687
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы
lexswat
20
5185
31 окт 2016, 21:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
