HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84056 |
Volfla [ 11 дек 2018, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds |
пришел данный аппарат с перебитым шлейфом лвдс, изо отсутствует, но на внешку изо есть, схемы не нашел ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- есть такая же плата полностью рабочая на 30 пине лвдс есть 3,3 вольта |
majemus [ 11 дек 2018, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds |
30pin - это LCDVCC. Что на 3, 4-5 выводах? |
Volfla [ 11 дек 2018, 16:20 ] | |
ничего нету на этих пинах |
majemus [ 11 дек 2018, 17:39 ] | |
Volfla писал(а): ничего нету на этих пинах Тьфу, блин, Ёлки палки. Не написал позиционное название микросхемы, а пины указал) по схеме посмотрите lcdvcc откуда растет. |
Volfla [ 11 дек 2018, 19:10 ] | |
не могу найти схему, и на плате обозначений никаких нет кроме комбаина ---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ---------- на 30 пин сигнал идет с 15 ноги rtd2132n |
leopold1112 [ 11 дек 2018, 19:59 ] | |
Идет с U24 пина 1. |
Volfla [ 11 дек 2018, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP hs3110hspa+ (DA0Y0AMB6C0V REV:С) нет изображения, отсутствует 3.3 вольта на 30ом пине lvds [РЕШЕНО] |
спасибо за толчек в правильном направлении, заменил микразхему(т.к на ней ничего не гениртруется а вход есть) изо появилось |
