HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84086 |
denn_kirov [ 12 дек 2018, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi |
Со слов клиента внезапно пропал Wi-Fi. В устройствах модуля нет. При нажатии на кнопку "радио", появляется только блюпуп. Подкинул другой модуль, естественно ноут при старте ругнулься, что не мое. Воткнул родной модуль в другой бук, все робит. Модуль жив. Подкинул разрешенный модуль, петрушка та же, в винде устройства нет от слова совсем. Посмотрел в момент старта на 2, 24, 52 ногах mini PCI-e появляется 3,3В, обмен по SMB_CLK и SMB_DATA идет. Затем при загрузке 3,3В пропадает и модуль отваливается. Куда рыть. |
igils [ 12 дек 2018, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi |
В сторону дохлого севера? |
denn_kirov [ 12 дек 2018, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4515s (6050A2268201-MB-A02) Отвалился Wi-Fi [РЕШЕНО] |
igils писал(а): В сторону дохлого севера? Мысль была, такая, но дело в том что, обмен данными с севером происходит. Принудительно подавал 3,3В и 1,5В на модуль, эффекта нет. 20 pin на всяк случай заклеил, тоже бестолку. Копаю в сторону мульта пока. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту: ---------- Мульт подкинул, эффекта не дало. Заметил, что если система в BIOSe, питание PCE-e присутствует всегда. При загрузке, как только происходит обращение к носителю, питание сразу отваливается. При том независимо от того, с какого носителя происходит загрузка. Попробую дамп живой подкинуть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- Дамп живой зашил, все заработало. |
