HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84169 |
Pagot [ 13 дек 2018, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается |
В общем и целом ситуация такова. Есть бук. При подключении бп греется процессор (квадратный чип. Прямоугольный холодный). Из индикации сразу при подключении загорается индикатор включения и моргает светодиод на разъеме. Выломан разьем USB 2.0 но хозяин утверждает "И так работало". На дросселях кз не обнаружил. Дежурка 3 и 5 при подключении есть. Еще появляется на линии +1.05VS где то пол вольта. Причем при снятие перемычки выяснил что они появляются со стороны потребителя. Вопрос. Хана процу или есть варианты? |
2N3904 [ 14 дек 2018, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается |
Если при просто подключении БП начинает греться хаб-секция проца, то обычно это означает, что ей пришел конец. Можно еще попробовать обмерять сопротивление на мелких конденсаторах под процом, чтобы в этом убедиться. |
