Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84246 |
Страница 1 из 2 |
Homeniuk_Oleh [ 15 дек 2018, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Подключаю плату от ЛБП начинает светиться индикатор на разьеме белым, дежурки присутствуют, на кнопке вкл 3.3В есть ШИМ дежурки 5В лдо есть, на мульте ACIN 3В есть, LID EC# 3.3В есть, биос прошил, но дальше нет реакции на кнопку, на самом шыме дежурки нет павергуд, ети сигналы подтягиваються через резистор 10к к сигналу +3VPCU и етот сигнал на резисторе есть, а на другом выводе резистора етого напряжения нет, КЗ нет, ШИМ дежурки RT8206B, мульт KB3926QF D2, кварц мульта 32,7кГц работает на что еще посмотреть? |
IOD [ 15 дек 2018, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ62-205SR (DAAX3MB16A1 REV A) Нет реакции на кнопку |
На схему. Сигнал HWPG, куда приходят PGOOD1, PGOOD2 с RT8206B, сборный сигнал из PGOODов нескольких ШИМ (PU2 RT8209A, PU8 RT9025, PU3 RT8207GQW) и пока на всех этих ШИМ не подымутся PGOODы, HWPG будет на низком уровне (логический 0). |
Homeniuk_Oleh [ 15 дек 2018, 21:07 ] | |
Каким образом они должны подняться? |
manipulator [ 15 дек 2018, 21:16 ] | |
если на шим все в порядке он выдаст PGOOD если чтото не так то и сигнала не будет |
Homeniuk_Oleh [ 15 дек 2018, 21:47 ] | |
Кароче я так понял что в каждом ШИМе есть ключ если с ШИМом чтото не то ключ будет открыт на землю и тогда сигнал HWPG будет садиться на землю нужно только узнать какой ШИМ так делает, если все ШИМы будут исправны то естественно ключи у них будут закрыты и сигнал HWPG пойдет в мульт через тот резистор 10к |
IOD [ 16 дек 2018, 13:56 ] | |
Я думаю на этом этапе мульт не проверяет сигнал HWPG. Проверяйте, доходит ли нажатие кнопки в мульт - сигнал NBSWON1# (19 нога) и транслирует ли мульт нажатие кнопки в Юг - сигнал DNBSWON#1 (90 нога мульта). |
Homeniuk_Oleh [ 16 дек 2018, 16:49 ] | |
Сигнал NBSWON1# на кнопке замерял 3.3В есть на кнопке при нажатии опускаеться к 0В, а сигнал DNBSWON#1 он каким должен быть до нажатия и после нажатия кнопки? Если нет реакции на кнопку вкл платы то во время нажатия на кнопку сигнал DNBSWON#должен кратковременно подняться к 3.3В? |
IOD [ 16 дек 2018, 16:54 ] | |
Надо измерять не на кнопке, а на ноге мульта. Замерьте оба эти сигнала на мульте в такой последовательности: до нажатия кнопки/во время нажатия кнопки/после нажатия кнопки. |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 16:44 ] | |
Мульт KB3926QF D2: Сигнал NBSWON1# (19 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 5мВ > после нажатия > 3.3В; Сигнал DNBSWON#1 (90 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 3.3В > после нажатия > 3.3В - нет никакой реакции. Отсутствует сигнал S5_ON на 101 ноге мульта |
IOD [ 17 дек 2018, 19:37 ] | |
oleg0134 писал(а): Сигнал DNBSWON#1 (90 нога) - до нажатия 3.3В > во время нажатия 3.3В > после нажатия > 3.3В - нет никакой реакции. Дальше ничего не будет, мульт не транслирует сигнал нажатия кнопки DNBSWON#1 в ЮГ. Какой BIOS шили? |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 19:51 ] | |
Шыл дамп отсюда, там скинул Максим дамп "проверенный биос CQ62-205SR" https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... t=BIOS_AX3 |
IOD [ 17 дек 2018, 20:37 ] | |
Какая история возникновения поломки у этого ноутбука? |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 21:13 ] | |
Неизвесна история, я недавно устроился в сервис и там в мастерской полно таких ноутов которые нужно перебрать и с них чтото сделать, от меня озадачили таким хламом заниматься так как я новенький и еще тем более студент без опыта ремонтов ноутов, так же есть купа плат на доноры так что мульт перепаять думаю найду такой, а если не найду то увы. Мне главное сейчас понять условия старта платы до кнопки павер. |
IOD [ 17 дек 2018, 21:40 ] | |
Не спешите мульт паять, может не хватает ему какого сигнала, для трансляции нажатия кнопки в ЮГ. Сделайте замеры следующих сигналов на мульте: AD_TYPE (64 нога) LID_EC# (127 нога) ACIN (86 нога) RSMRST# (95 нога) |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 22:02 ] | |
AD_TYPE (64 нога) - 2,98В LID_EC# (127 нога) - 3,3В ACIN (86 нога) - 3В RSMRST# (95 нога) - 0В |
IOD [ 17 дек 2018, 22:42 ] | |
oleg0134 писал(а): AD_TYPE (64 нога) - 2,98В Питание от ЛБП подключаете как? Переходник HP с центральным пином? oleg0134 писал(а): RSMRST# (95 нога) - 0В Ресет с мульта не снят. |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 23:19 ] | |
Заказал с Алиекспрес набор переходников для ЛБП от разных ноутов, в комплекте идут переходники и кабель питания стандартный Acer. Подключения осуществляю через переходник с центральным пином при етом светодиод светиться на разьеме. А ресет разве не снимаеться после нажатия на кнопку? и какие условия должны быть чтобы ресет RSMRST# был снят? |
IOD [ 17 дек 2018, 23:23 ] | |
А при чем тут oleg0134 писал(а): переходники и кабель питания стандартный Acer если ноутбук HP? Подключите оригинальный БП HP. Без правильного напряжения на AD_TYPE, ноутбуки HP зачастую не стартуют. |
Homeniuk_Oleh [ 17 дек 2018, 23:47 ] | |
Ну ето как бы Compaq от HP но оно думаю сути не меняет, окей подкину завтра блок питания от HP ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- А сигнал RSMRST# я только замерял не нажимая на кнопку вкл. Даный сигнал должен до нажатия кнопки подниматься/сниматся к 3.3В или после нажатия кнопки? |
IOD [ 17 дек 2018, 23:54 ] | |
До нажатия кнопки. |
Homeniuk_Oleh [ 18 дек 2018, 14:42 ] | |
Подкинул блок питания и действительно плата запустилась. Получаеться что в плате другая проблема, а именно что не выводит изображения на екран/матрицу при етом инициализация проходит так как на выключения плата реагирует кратковременным нажатием на кнопку. Процессор пока не подкидал север SLGGM, плата без дискретки |
IOD [ 18 дек 2018, 14:46 ] | |
На внешку есть изо? |
tapac85 [ 18 дек 2018, 14:51 ] | |
КАПСЛОК, мигает? если да сколько раз? |
Homeniuk_Oleh [ 18 дек 2018, 15:19 ] | |
нет ни на внешний монитор ни на матрицу, капс лок пока не смотрел ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 56 секунд: ---------- Caps lock не мигает, плата инициализацию проходит если нажать на Caps lock он засветиться, снова нажать Caps lock он выключиться но картинки нет |
manipulator [ 18 дек 2018, 18:52 ] | |
смотри какие напряжения и сигналы приходят на матрицу |
Homeniuk_Oleh [ 18 дек 2018, 23:13 ] | |
На разьеме матрицы CN2 (плата включена): Сигнал +3VLCD_CON (1,2,3 ноги) - 3,3В присутствует; Сигнал +3V (4 нога) - 3,3В присутствует; Сигнал VADJ1 (37 нога) - 2,3В присутствует; Сигнал BLON_CON (38 нога) - 3,1В присутствует; Сигнал +VIN_BLIGHT (39, 40 ноги) - 18,9В присутствует. Матрица заведомо исправна, шлейф не перебит, неужели SLGGM ушол спать? Но он не сильно гарячий, а такой теплый и все. ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- А и сигнал HWPG = 3,3В после включения на 14 ноге мульта ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Основные напряжения: PL10, PL9 - 1,1V PL2 - 1V PL7 - 1,8V PL8 - 3,3V PL4 - 5,1V PL3 - 0V |
IOD [ 19 дек 2018, 12:16 ] | |
Все необходимые сигналы для появления картинки есть. Плата проходит инициализацию. Первым делом проверить разъем CN2 на предмет погнутых, сломанных контактов, потом подкинуть 100% рабочий шлейф, если проблема останется, звонить линии TXLOUT, TXUOUT относительно земли на диодной прозвонке - на всех линиях должно быть примерно одинаковое значение. |
tapac85 [ 19 дек 2018, 15:20 ] | |
а на внешний монитор изо есть??? без шлейфа матрицы?? |
Homeniuk_Oleh [ 19 дек 2018, 18:11 ] | |
Диодная прозвонка (черный щуп на землю, красный на ногу разьема) на разьеме матрицы CN2: EDIDCLK (5 нога) - 0,747В EDIDDATA (6 нога) - 0,747В LA_DATAN0 (8 нога) - 0,822В LA_DATAP0 (9 нога) - 0,821В LA_DATAN1 (11 нога) - 0,822В LA_DATAP1 (12 нога) - 0,823В LA_DATAN2 (14 нога) - 0,821В LA_DATAP2 (15 нога) - 0,820В LA_CLK# (17 нога) - 0,821В LA_CLK (18 нога) - 0,821В LB_DATAN0 (20 нога) - 0,822В LB_DATAP0 (21 нога) - 0,822В LB_DATAN1 (23 нога) - 0,821В LB_DATAP1 (24 нога) - 0,823В LB_DATAN2 (26 нога) - 0,823В LB_DATAP2 (27 нога) - 0,821В LB_CLK# (29 нога) - 0,822В LB_CLK (30 нога) - 0,822В ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Действительно проблема была со шлейфом. Подкинул другой шлейф и картинка на матрице появилась. Спасибо всем вам кто помог мне. |
IOD [ 19 дек 2018, 19:28 ] | |
Если тема решена, отметьте ее как решенную и закройте. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
