Текущее время: 21 июн 2024, 09:12
p_s_i_x
Заголовок сообщения: g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2018, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15240_1492407355.png) |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:46 Наличности на руках: 12.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Китайская плата от g6-1354er (если верить id из bios-а) При первой подаче питания мигает капсом 5 раз, но если передёрнуть питание - запускается почти моментально, все тесты проходит, всё гуд. Если питальник выдернуть на небольшое время, где-то в пределах минуты, старт идёт быстро. Если оставить ноут без БП на несколько минут - мигает капсом. Причём мигает не бесконечно, делает насколько циклов и стартует. Количество циклов не фиксированное, от чего зависит не понял. Пока мигает капсом висит на 17-м коде, потом тупо идёт дальше. Батарейка cmos 3.01В, bios обновлял штатно, чистил me, шил дампы 0166 с этого и дружественного форумов - сдвигов в положительную сторону не было. Help!
![](images/spacer.gif) |
