g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84369 |
p_s_i_x [ 18 дек 2018, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза |
Китайская плата от g6-1354er (если верить id из bios-а) При первой подаче питания мигает капсом 5 раз, но если передёрнуть питание - запускается почти моментально, все тесты проходит, всё гуд. Если питальник выдернуть на небольшое время, где-то в пределах минуты, старт идёт быстро. Если оставить ноут без БП на несколько минут - мигает капсом. Причём мигает не бесконечно, делает насколько циклов и стартует. Количество циклов не фиксированное, от чего зависит не понял. Пока мигает капсом висит на 17-м коде, потом тупо идёт дальше. Батарейка cmos 3.01В, bios обновлял штатно, чистил me, шил дампы 0166 с этого и дружественного форумов - сдвигов в положительную сторону не было. Help! |
hryam [ 18 дек 2018, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза |
А видеочип какой на плате? Очень вероятно что с ним проблема, на издыхании уже... Переведите плату на UMA, посмотрите как отреагирует. |
