hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84416 |
Страница 1 из 2 |
virus.tmn [ 19 дек 2018, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения |
Принесли в ремонт ноутбук HP 15-p008sr после падения не заряжается, носили в сервис, сказали 9000р, люди отказались. Принесли мне, при осмотре было обнаружено pu1 bq278, и конденсатор с650 были паяны. По замерам нет ни одной дежурке. Опыта большого в ремонте нет. Так как клиент сказал что от батареи он у него работает, то подкинул другую батарею от ноутбука acer, появились изменения, на разьеме появилась индикация подключенного БП. но она моргает при нажатии на кнопку включения индикатор на разьеме моргает 3 раза. DAY23AMB6C0_Rev_C на кнопке включения 5mV, на долю секунды проскакивает 3,3v и тут же падает до 5mV. замеры напряжений на: дежурка замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. чарджер BQ278. замеры генерации на кварцах не производил, нет осцилографа. bios прошивал, дампы считал и зашил обратно. прозвонил обвязку чарджера, неисправного ни чего не нашел |
sya256 [ 19 дек 2018, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения |
Bios трогал зря. Нет дежурки 3,3 и 5 вольт. Там и нужно искать неисправность. На шимке что? Проверь сигналы по схеме или даташит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- На 90% что где-то что то снято (резистор может или вместо резистра впаян кондер ![]() |
virus.tmn [ 19 дек 2018, 20:12 ] | |
Осмотрел очень внимательно всю плату, следов вмешательства нет, только снимали чарджер, но он ли там должен стоять, может там стоит другой не bq278. Схемы на эту плату не смог найти. bios перешил обратно. |
Uomo [ 19 дек 2018, 20:20 ] | |
virus.tmn писал(а): то подкинул другую батарею от ноутбука acer в ноутбук НР ? ![]() Может сразу в сервис? Что с В+? Лдо есть с дежурки? Вычитка биос? Енабла силовых идет отдельно с мульта, или самовозбуждение? |
virus.tmn [ 19 дек 2018, 21:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения | |||
замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. ниже приложил фото платы. Есть ли желающий помочь, связь буду держать по скайпу.
sya256 [ 19 дек 2018, 23:56 ] | |
Не к чему здесь фото. Здесь нужны замеры по шим дежурки и мультиконтроллера |
Uomo [ 20 дек 2018, 01:21 ] | |
Зачем фото? Вы так и не ответили на вопросы: Міша Смич писал(а): Что с В+? Лдо есть с дежурки? Вычитка биос? Енабла силовых идет отдельно с мульта, или самовозбуждение? ![]() |
virus.tmn [ 20 дек 2018, 11:21 ] | |
без схемы не могу определиться где измерить B+, стыдно, прошу не кашмарить |
vldmrdnpr [ 20 дек 2018, 11:31 ] | |
Y22 смотрите. B+ это PRWSRC. |
majemus [ 20 дек 2018, 11:42 ] | |
Есть же boardview на форуме. Y23A viewtopic.php?f=250&t=1393&p=524054&hilit=%2AY23%2A#p524054 |
morik59 [ 20 дек 2018, 11:44 ] | |
virus.tmn писал(а): без схемы не могу определиться viewtopic.php?f=53&t=33191 viewtopic.php?f=250&t=1393&p=548540&hilit=%2Ay23%2A#p548540 |
virus.tmn [ 20 дек 2018, 12:02 ] | |
B+, +PRWSRC замерил на pr35 падение с 2в до 1в, на bios тишина, на KB9028Q C присутствуют миливольты |
majemus [ 20 дек 2018, 12:44 ] | |
virus.tmn писал(а): замерил на pr35 падение с 2в до 1в Падение напряжения? Что вы под этой фразой подразумеваете? Вас попросили измерить напряжение. И обычно принято измерять напряжение на токоизмерительном резисторе pr29. Какое на нем сопротивление и какое сопротивление самого резистора? |
morik59 [ 20 дек 2018, 13:04 ] | |
majemus писал(а): на токоизмерительном резисторе pr29 Это на Y22, а на Y23 - PR35. |
virus.tmn [ 20 дек 2018, 13:52 ] | |
сопротивление pr35 0 om, на землю 4,5 MOm, напряжение на нем не стабильно при измерении черный на земле красный на pr35 показывает миливольты через секунд 30 проскакивает 2 вольта и снова миливольты, значение напряжения на этом резисторе не постоянное. |
morik59 [ 20 дек 2018, 14:02 ] | |
Какое напряжение на 6 ноге PU1? |
virus.tmn [ 20 дек 2018, 14:10 ] | |
на PU1 (BQ728) на 1 - напряжение не стабильное показывает 1,5в через 30-40 сек показывает 3в и снова понижается до 1,5в. 6 нога 2,7в, 11-0,9в, 16,17 - 6,3в, 18 - 2,3в 19 - напряжение тоже прыгает от 3в опускается до 0,9в, 20 - 19,8в |
vldmrdnpr [ 20 дек 2018, 14:44 ] | |
По схеме Y22 проверяйте pq17. Какое сопротивление между В+ и землей? |
morik59 [ 20 дек 2018, 15:01 ] | |
vldmrdnpr писал(а): По схеме Y22 проверяйте pq17. На Y23 это PQ30. |
virus.tmn [ 20 дек 2018, 15:21 ] | |
QM3016D N-Ch, снял с платы, прозвонил, черный щуп поставил на (D-сток), красный на правый вывод мосфета (S-исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде 485 миливольт, полевик закрыт. Открываю его, для этого не отрываясь черным щупом от подложки красным щупом касаюсь левой ножки(G-затвор), теперь опять переношу красный щуп на исток и мультиметр показывает падение напряжения равное 100 миливольт. если теперь черным щупом дотронуться до затвора и переставить его обратно к подложке, то мосфет снова показывать только падение напряжения на диоде транзистор закрыт. Вроде он исправен. |
vldmrdnpr [ 20 дек 2018, 15:24 ] | |
Если он открыт, д.б 0, а не 100. |
morik59 [ 21 дек 2018, 08:44 ] | |
virus.tmn писал(а): что за сигнал AD AIR. Может ли иp-за него не подниматься B+? Этот сигнал идет на мульт, а мульт все равно не запитан, так что, не может он влиять. Если на 4 ноге PU1 нет 25В, менять PU1, тем более virus.tmn писал(а): pu1 bq278, и конденсатор с650 были паяны. Можно попробовать 24725, 24735, если нет 24728. |
virus.tmn [ 21 дек 2018, 16:33 ] | |
Пришел комплект из 10шт. bq728, 1 посадил, изменений нет, 2 посадил изменений так же нет. Наткнулся на сигнал AD_ID идет на на мульт(KB9028QF C) на 64 ногу AD_TYPE - 0.7в. тут же на форуме написано что это норма. куда копать дальше? |
morik59 [ 22 дек 2018, 09:42 ] | |
Сними вначале PQ27 (Y23), включи и замерь VIN, если нет изменений, сними PQ26. |
virus.tmn [ 22 дек 2018, 19:22 ] | |
morik59 писал(а): Сними вначале PQ27 (Y23), включи и замерь VIN, если нет изменений, сними PQ26. Снял pq27, без изменений. Снял pq26 vin упал до 0,4 в, замерял на pr35. вернул как было на pr35 стало 1,7в |
morik59 [ 24 дек 2018, 12:09 ] | |
Странное напряжение на 16 ноге - должно быть 6В, РС17 живой? |
virus.tmn [ 24 дек 2018, 14:13 ] | |
проверил, pc17 живой. |
virus.tmn [ 14 янв 2019, 22:55 ] | |
Обнаружил особенность. Если подключить АКБ, ноутбук стартует. От БП не стартует. Если включать все вместе то стартует и даже заряжает батарею., БП 100% исправен. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
