Текущее время: 04 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:45
Приветствую! Прописался у меня этот аппарат.
Изначально пришел с дохлым ГПУ. Переделал на УМУ, клиент хотел подешевле.
Через некоторое время отъехал север. Заменил на б,у. Снова сдох. Заменил на новый.
Снова привезли - выключается на фильмах через 30 мин. Проверил - действительно. Тактильно определил самую горячую точку. Оказался юг. Заменил на б.у.
Теперь работает час и на перезагруз, причем зависает на картинке биоса.
Все усугубляется тем, что это происходит в собранном состоянии. В разобранном работает без перезагруза, и нет ничего аномально горячего, кроме танталов в районе ГПУ-КОРЕ.
Пробовал без фанатизма прогревать подозрительные участки (ЦПУ, север, юг) феном - не перегружается... Замеры произвести на собранном не получается, а на разобранном все в норме и без пульсаций. ЕСР тоже в норме. Чувствую, придется перекопать все.
Большая просьба откликнуться тем, кто прошел уже этот тернистый путь, ибо глаз не перестает дергаться. Может типовуха)))
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:29
Как вы сами отписались менялся Север а там север частично дохнет ,скорее всего проблема именно в нем,найдите хорошего поставщика скорее брак у вас
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:13
Однозначно проблема в севере. Перекатайте на новый с гарантией.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:52
Похожая ситуация 1 в 1 была на Hp pavilion 9000. Решилась заменой севера.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:14
vgerasim писал(а):
Hp pavilion 9000
Немного элементная база отличается.
Север махнуть-то не проблема, но вот, что тут получается. Гонял я материнку на столе и пытался получить перезагруз - не получилось.
Начал постепенно одевать ее в корпус, ну чтоб узнать на каком этапе проявится дефект. Положил в корыто - работает, верхнюю крышку - работает, ты-дынь ты-дынь все собрал - работает, мля!!!
Теперь еще интереснее, так отдавать - вернется, опять краснеть. Погоняю еще...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
4598
14 мар 2018, 19:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы
в форуме Samsung
INsaite
15
3220
10 май 2018, 08:45
mehmeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы
Parker133
1428
01 сен 2022, 15:04
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3108er (da0lx8mb6d1 rev:d) проблема с видеодрайвером после замены чипа
En_Not
3535
29 май 2017, 10:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, Neon10, Yandex [BOT] и гости: 166
