Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:13
Добрый день.
Пришел ноут с дохлым 2001. Это подтвердил тестовый нагрев. После замены моста непонятно почему пропал DCBATOUT. Замеры показали, что отсутствует сигнал ADP_EN с мульта. Питание мульта есть. Вычитка биоса мультом тоже есть при подаче питания. 32КГц на мульте есть. Биос на всякий случай перешил. Есть какие-то условия для выдачи мультом сигнала ADP_EN кроме вычитки биоса или мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:05
Выпаял Q37. Замкнул 6 ногу на землю, оба входных транзистора открылись. DCBATOUT появился. Но поведение платы не изменилось. На кнопку не реагирует. Слаботочная дежурка присутствует, силовая нет. Сигналов ENTIP нет потму что от мульта нет KBC_PWR_ON. Из чего делаю вывод о неработоспособности мульта. Я прав?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:45
нет.
Как вариант, limit_signal отвалился.
Дальше смотреть adp_a_id и adp_det#.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:01
Вы правы, я недосмотрел. Спасибо нажал :-):
Ноут работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Не видит дискретного видео
cel128
26 фев 2019, 13:01
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) дешёвые аналоги чипов
Master-iv37
4424
12 авг 2017, 11:04
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 07:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
2N3904
10
2915
15 мар 2019, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525s (Wistron Patek Dis) Пост коды 08-0A
katmandy
11 сен 2020, 21:42
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Google [Bot], i001546, Kolyivan и гости: 119
