HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=84496 |
greenpill [ 21 дек 2018, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера |
Доброго времени суток. Принесли ноутбук с проблемой не включается, выяснили что неисправен мультиконтроллер KBC1126-NU B1317-A1B38. Заменили его на KBC1126-NU B1231-A1B38 ноутбук включается но нет изображения. Может кто подскажет играет ли роль ревизия или может еще что то нужно сделать? Буду очень благодарен. |
eugkov [ 21 дек 2018, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера |
В своей практике менял на этой платформе мульты без заморочек на ревизию. Все работало. У вас скорее всего в чем-то другом проблема. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Биос прошейте для начала |
greenpill [ 21 дек 2018, 15:03 ] | |
eugkov писал(а): Биос прошейте для начала Забыл уточнить мультиконтроллер который поставили это с разборки а не новый. |
eugkov [ 21 дек 2018, 15:09 ] | |
Прошейте биос |
greenpill [ 21 дек 2018, 18:46 ] | |
eugkov писал(а): Прошейте биос Прошил БИОС, брал отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=563293&hilit=%2A4540s+bios%2A#p563293 та же ситуация... |
eugkov [ 21 дек 2018, 18:51 ] | |
Какой ток потребляет бук во включенном состоянии? |
greenpill [ 21 дек 2018, 19:04 ] | |
eugkov писал(а): Какой ток потребляет бук во включенном состоянии? 0.75 |
eugkov [ 21 дек 2018, 19:11 ] | |
напряжения на всех дросселях есть? |
greenpill [ 21 дек 2018, 19:47 ] | |
eugkov писал(а): напряжения на всех дросселях есть? Да, на всех, все напряжения в норме. |
eugkov [ 22 дек 2018, 09:58 ] | |
пост-карту конечно цеплянуть бы. на вистронах дебаг разъем обычно есть, можно подпаяться |
greenpill [ 22 дек 2018, 15:44 ] | |
eugkov писал(а): пост-карту конечно цеплянуть бы. на вистронах дебаг разъем обычно есть, можно подпаяться Вот нету пост карты - буду искать. |
Uomo [ 22 дек 2018, 16:11 ] | |
greenpill плата дис или ума? BID биоса правильный прошили? Ноутбук не залитик? greenpill писал(а): Вот нету пост карты - буду искать. на олх купите за 5 баксов, для подпайки, хватит и ее ссылка, это уже ближе к вам |
maks_brykov [ 22 дек 2018, 17:03 ] | |
на видеокарту дунь феном |
eugkov [ 22 дек 2018, 17:43 ] | |
maks_brykov писал(а): на видеокарту дунь феном вроде эта платформа всегда стартует на интеграхе, дискретка потом включается |
Uomo [ 22 дек 2018, 22:15 ] | |
maks_brykov писал(а): на видеокарту дунь феном а если плата ума? Греем все что видим? |
maks_brykov [ 23 дек 2018, 17:43 ] | |
я не говорю про прогрев на станции, я предложил феном дунуть на кристалл в течении 20-60 сек. температурой 250-300 гр. |
eugkov [ 24 дек 2018, 15:57 ] | |
maks_brykov писал(а): я не говорю про прогрев на станции, я предложил феном дунуть на кристалл в течении 20-60 сек. температурой 250-300 гр. ну так тебя и спрашивают на что дуть, если плата ума?))) |
greenpill [ 25 дек 2018, 12:39 ] | |
Клиент отказался ждать, отдал в том же состоянии. Спасибо всем за помощь. Тему закрываю. |
