Текущее время: 26 июн 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) после перезагрузки не дает изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 13:04
добро времени суток. помогите пожалуйста что может быть проблем из такого дефект. первый старта апарат работает полностью рабочий. после перезагрузка не дает изображения. нужно ваши мнения такой ситуация. зарание блокадарен.
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
ума тоже сделал все равно проблем одинаковой
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) после перезагрузки не дает изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 01:43
для наших мнений нужны ваши замеры, хотя бы. Гэндальфы в отпуске
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:46
есть все напряжения. систем открывается нормально. все драйвер установленный. а если сделаем перезагрузка не даёт изображения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:50
как я понял изображения после перезагрузки нету, но сама система загружена? CAPS LOCK мигает, HDD шуршит, правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 21:58
что пишет посткарта?
не внешний монитор есть изо?
может просто пропадает подсветка?
переделать в UMA и посмотреть результат
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 10:47
пост карта пишет после перезагрузки 0а и так остается. на внешний тоже после перезагрузки ничего не выдаёт. нада отключить и снова включить. я так помню што дело не подвеска. умa сделал проблем тоже самая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
процессор, оперативник все заменил проверял.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:46
reweno problem
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10972
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен дамп биоса
cbet0mup
29 мар 2016, 13:49
cbet0mup Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, Google [Bot], serSIM, topbg_pkk, zetor и гости: 59
